 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Entwurf plot mit HP750c (594 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben im büro einen Hp 750c Plotter der auf allen Rechnern als Entwurf plotter im Plotmanager eingestellt und extra abgespeichert ist. leider druckt er mit den gleichen einstellungen von rechner zu rechner unterschiedlich. der Plotter druckt bei dem einen Rechner in beide richtungen wenn schnellplot ausgewählt ist. bei dem anderen Rechner nur in eine richtung, fährt zurück und dann die nächste "zeile". Weiss einer woran das liegen kann? gruß Hakan
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Das liegt zu 99% daran, dass die hübschen Knöpfchen auf dem Plotter für die Katze sind, weil .... - ihr mit grösster Wahrscheinlichkeit einen HPGL/2-Treiber (z.B. den HP750) verwendet - HPGL/2 Dateien die Einstellungen für Druckqualität, Papierabschneiden usw. im Druckauftrag selbst mitführen - die Knöpfchen am Plotter nur dann zur Geltung kommen, wenn Plotaufträge ohne diese Informationen an den Plotter geschickt werden (z.B. alte HPGL-Plotfiles aus Grossvaters Archiv) - der Plotter also nicht das macht, was auf den Knöpfchen eingestellt ist, sondern . - genau das druckt, was die geschätzten Mitarbeiter in ihrer Plotterkonfiguration eingestellt haben. Und ich wette 100 Us, daß auf den verschiedenen PCs verschiedene Qualitäten eingestellt sind und der brave Plotter nur genau das macht, was man ihm sagt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yogibaerfulda Mitglied .
 Beiträge: 29 Registriert: 15.12.2006 Windows 2000Pro AutoCAD 2002 PalladioX5
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Kann ich bestätigen - Sobald Farbe dabei ist gibt es keinen Schnellmodus. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 25. Mrz. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Zitat: Original erstellt von H-kan84: Hallo zusammen,
@Hakan, habt ihr auf jedem Rechner die gleiche Windowsversion und die gleiche ACAD-Version? Hier habe ich WIN NT 4 mit ACAD 14, WIN 2000 mit ACAD LT 2006, WIN XP mit ACAD 2006-2008 und ein Plot der gleichen Zeichnung sieht von jedem Rechner anders aus. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also das mit dem hpgl 2 treiber muss ich mal nach schauen...danke fürn tipp! Es sind fast alles winxp home editionen mit Acad 2007LT,Acad 2006 LT oder Acad 2008. edith meint noch: Auf jedem PC sind die gleichen Ploteinstellungen. nur unterschiedliche Plotstile (pcp) Den knopf am Plotter benutzen wir nicht...-->>trtozdem unterschiedliche druckqualität  Das mit den Stiften wäre n grund. ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 26. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
