  Rund um AutoCAD
  Blockumwandlung mit Atrribute
Autor Thema:  Blockumwandlung mit Atrribute (672 mal gelesen)
Ing-Butsch
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ing-Butsch an!   Senden Sie eine Private Message an Ing-Butsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing-Butsch
Autocad 2009, WS-Landcad 2009, Civil 2009, Sketchup
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Blockumwandlung und Atrributsverknüpfung:
1. Ich habe 3D-Blöcke aus einem Fremd-CAD-System (Geograf) vorliegen, die ich mit einem vorgegebenen Blockdarstellung austauschen muss. Kein Problem, jedoch soll die Höhe (Z-Wert) als Attribut in den vorgegebenen Block (mit Attributsdefinition übergeben werden. Wie kann ich das bewerkstelligen?
2. Problem: Gibt es eine Möglichkeit bei 3 Linien automatisiert einen Block mit Höhenattribut zu generieren, und das event. in einer ganze  Zeichnung.
Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß und schon mal Danke
Thomas Jenne/Ingenieurgruppe Butsch
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing-Butsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
zu 1.
Bearbeite den Block im Blockeditor. Editiere das Attribut. Unter "Vorgabe" fügst du ein Schriftfeld ein. Kategorie "Objekte", Schriftfeldname "Blockplatzhalter".
Jetzt kannst du unter "Blockreferenzeigenschaften" die Position wählen. Einfach die Haken bei x und y raus und schon hast du's.
Danach ATTSYNC nicht vergessen!
zu 2.
Meine Glaskugel zeigt das hier: Du willst 3 Linien, die mehrfach in der gleichen Konstellation in deiner Zeichnung vorkommen durch o.g. Block austauschen?
Geht. Mit einem entsprechendem Tool. Und das müsste erst noch programmiert werden.
CADchup
CADmaro.de
