Thema: Layer in Layouts (1523 mal gelesen)
PBE-Levent Mitglied Technischer Zeichner & Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne wissen ob ich Layer separat im Layout ein und ausschalten kann ohne das es im Model ausgeschaltet ist?Ich habe nen Plan bekommen da sind alle Grundrisse übereinander und man muss nur die layer an und aus machen um die gewisse etage zu sehen. Ich würde lieber für jede etage ein Layout machen und den gewissen layer einfach an machen und die anderen aus. Danke für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBE-Levent
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBE-Levent
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBE-Levent
Servus PBE..., erstell Dir für jede Etage ein Layout und friere dort alle nicht benötigten Layer in den Ansichtsfenstern (siehe Bild) Geht auch schon vor 2008 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBE-Levent
JA das geht , das einzige was zwingend erforderlich ist: Wenn ein Layer irgendwo sichtbar sein soll, dann MUSS er auch im Modellbereich sichtbar geschaltet werden.. Schau dir die Acadhilfe doch mal zum Thema LAYER und dessen EIGENSCHAFTEN an, Thema "So frieren oder tauen Sie Layer im aktuellen Layout-Ansichtsfenster " PS: Der Layoutbereich an sich wird auch durch ein (System-)Ansichtsfenster dargestellt daher kann man Layer auch "nur im Layout" ausschalten. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren -->
... und vielleicht hilft Dir noch folgendes: ^C^C_vplayer;_freeze;(getvar "CLAYER");_all;_thaw;(getvar "CLAYER");_current;; Das friert den aktuellen Layer in ALLEN AFenstern, außer dem aktuellem. Das lernst Du zu schätzen, wenn schon 10 Layouts mit je über 30-40 AF fertig sind und irgend ein Schlaumeier einen neuen Layer in die Zeichnung einfügt (der in den Layouts nicht überall auftauchen soll). Ich brauchte auch schon das Gegenteil: ^C^C_vplayer;_thaw;(getvar "CLAYER");_all;; womit Du den aktuellen Layer in ALLEN Afenstern tauen kannst. Frohe Ostern!!!!!!!!!!
Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... [Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 20. Mrz. 2008 editiert.] |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PBE-Levent
Hallo! Und dann noch eine interessante Option des Befehls _vplayer: "n" wie "Neufrier". Damit erstellst Du neue Layer, die zunächst in allen Ansichtsfenstern gefroren sind (ebenfalls sehr sinnvoll, wenn Du schon zig Ansichtsfenster hast, und alle Sichtbarkeiten schon so schön sortiert sind...) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
