  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster Bemaßung
Autor Thema:  Ansichtsfenster Bemaßung (661 mal gelesen)
peuz
Sehen Sie sich das Profil von peuz an!   Senden Sie eine Private Message an peuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peuz
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich das mann im Papierbereich über zwei Ansichtsfenster bemaßt, so als bemaße man im Modellbereich.
Weil es immer umständlich ist, nachträglich die Bemaßung  auszurichten, damit sie im Ansichtsfenster sichtbar ist.
grüsse peuz
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peuz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn deine Bemaßung im Layout liegen soll bekommst du ein falsches Maß. Wenn du die Ansichtsfenster aktivierst kannst du vom Layout aus deine Bemaßung im Modellbereich platzieren. Im Bemaßungsstil kannst du einstellen, dass deine Maßzahl nicht in der Mitte sondern bei der 1. oder 2. Hilfslinie positioniert wird.
Fips
