Thema: Rotieren um die Achse (599 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein 3D Gebilde, das irgendwie schräg im Raum hängt, um eine Achse drehen, z.B. um 5°. Diese Achse liegt als Linie in der 3D-Zeichnung vor. Wie muß ich da vorgehen? Bin totaler 3D-Anfänger, also lieber ein bisschen ausführlicher... Gruß, Frank P.S: Außerdem habe ich in die System-Info eingetragen, daß ich mit nacktem AutoCAD 2006 arbeite. Und nach dem Anklicken von 'Vorschau' steht da nix mehr drin!
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
Hallo! Habs grad ein wenig eilig, drum die Kurzfassung. Der Befehl dazu lautet _rotate3d, dann die Objekte anwählen, und dann mit den beiden Endpunkten die Achse definieren. Mehr dazu auch unter F1. Ich weß leider den deutschen Befehl nicht, auch weiß ich nicht wo er sich in der Menüleiste versteckt, ich verwende dazu nämlich ein Tastaturkürzel. (3ddrehen oder sowas in der Art müsste es sein) Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Mrz. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das isses! Ich bin ein Mausfreak und klicke mich lieber durch die Menüs. Da findet man's dann unter Ändern - 3D-Operation - 3D-Drehen. Nur muß man erstmal wissen, wonach man sucht. Danke Dir. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, wenn die Leute Online-Hilfen lesen würden, bräuchte es solche Foren nicht Wäre noch die Frage: Wie gelangt man aus der Antwortschreibeseite auf die Hilfeseite zum Anpassen der Systeminfos? Gruß, Frank
