 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Datei nicht mehr zu öffnen (1219 mal gelesen)
vemi Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Verzweiflung nahe, hoffe ich hier Hilfe zu finden. Ich kann eine .dwg in R13 nicht mehr öffnen. Beim Versuch aus Acad heraus heisst es unbekannte Datei, will man über den Explorer öffnen, kommen nachfolgende Meldungen: - Fehler beim Laden der Dialogsteuerungsdatei - Prototypzeichnung acad.dwg ist nicht in Datei. Vorgabe wird verwendet - SYSTEMFEHLER: Unhandled Exception Das Problem hatte ich schon bisher noch nie und nur bei einer Datei. Ich hoffe, nicht noch mal alles zeichnen zu müssen... Gruß Vemi, der leider keinen Threat dazu gefunden hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vemi
vemi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vemi
Gibt es in R13 "Datei wiederherstellen"? Lothar EDIT: Ich bekomme sie problemlos auf, kann aber nur R12.dxf speichern. ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred-1 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 27.08.2007 ACAD 2009 ACAD 2010 Acrobat 9.0 Acrobat Distiller 8.0 Photoshop CS2 Windows Vista SP 1 Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz 4,0GB Ram Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vemi
vemi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, gibt es... aber ohne irgendeinen Erfolg. Es ist ja keine sonderlich große Zeichnung, nur habe ich leider die händischen Aufmaße nicht mehr :-(. Hatte es auch schon mit entsperren versucht, ebenso mit umbenennen. Auch hat die .bak nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vemi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vemi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred-1 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vemi
vemi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vemi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alfred mein R13 spricht von einer inkompatiblen version :-( @alfred, lothar habe es eben mit wiederherstellen geöffnet bekommen. Hoffe das ich es jetzt irgendwie in den griff bekomme. Erst einmal vielen Dank an euch Beide. [Diese Nachricht wurde von vemi am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred-1 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vemi
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vemi
@Alfred, du hättest deine hochgeladene Datei für Vemi wenigstens mit "_audit" bearbeiten können. Aber vielleicht schafft Vemi das auc selbst? Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
