 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Inhalte bei Acad?! (441 mal gelesen)
Boozer Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi  ich möchte in einer Zeichnung variable Inhalte einfügen. Das heißt: Ich habe einen Durchmesser, dessen Wert ausschlaggebend sein soll. Je nach Wert des Durchmessers, möchte ich aus einer Tabelle Werte auslesen, die dann in die Zeichnung eingefügt werden sollen. (auf einem nichtdruckendem Layer, was bedeutet: die Daten sollen in der Zeichnung sichtbar sein, aber beim Plot nicht auf dem Plot stehen) Geht sowas mit AutoCAD? Wenn ja, dann würde ich gerne wissen wie genau sowas geht Danke schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boozer
Boozer Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und Danke Tja das dachte ich mir, dass die Sache mit den Daten das Hauptproblem würde...das mit dem Layer dachte ich mir schon so ähnlich, aber danke für die Bestätigung  Jetzt ist nur die Frage, OB das mit den dynamischen Daten überhaupt geht..weil wenn nicht, dann kann ichs mir gleich als externe Datei/Anwendung schreiben. Mit dynamischen Blöcken geht glaub ich nur eine vorhandene Geometrie zu verzerren, aber nicht Daten einzulesen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boozer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß denn nieman, ob man mit Acad auch dynamisch Daten einlesen kann, anstatt nur vorhandene goemetrien zu manipulieren? Ein Nein, wenn es definitiv nicht geht, würde mir auch schon weiterhelfen, weil dann weiß ich, dass ich nicht weiter suchen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boozer
Boozer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Was meinst du mit einer Programmierung? Ich wusste nicht, dass ich in Acad noch programmieren kann Könntest du mir bitte sagen in welcher Sprache und so grob wie das laufen müsste, bzw wo ich da irgendwelche Referenzen dazu finden könnte? Vielen Dank schonmal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boozer
Boozer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja schaut so aus, als müsste ich meine Küche dreckig machen, um mein eigenes Menü zu kochen  Auf jeden Fall schonmal Danke für die Hilfe...ich vermute meine nächsten Beiträge werden im Lisp-Forum zu finden sein
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boozer
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boozer
Das auch VBA in ACAD integriert ist, stimmt (genauso wie .NET oder arx (was C-ähnliches), dass es belächelt wird stimmt IMHO nicht. Es gibt Sachen , die kann man mit VBA besser lösen (WIN-API / Dialoge) und andere wo VBA an seine Grenzen stößt ( da wo ActivX nicht vollständig implementiert ist und noch ein paar Sachen). Genauso verhalt es sich mit Lisp, da gibt es ebenfalls Schwächen und Stärken. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
