  Rund um AutoCAD
  DWG im Windows Explorer mit bestimmter Version oeffnen
Autor Thema:  DWG im Windows Explorer mit bestimmter Version oeffnen (817 mal gelesen)
koefi
Sehen Sie sich das Profil von koefi an!   Senden Sie eine Private Message an koefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koefi
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 3 AutoCAD Versionen auf meinem Computer installiert R14, 2002 und 2004.
Seit neuestem habe ich das Problem, dass wenn ich eine DWG-Datei im Explorer doppelklicke, sich automatisch immer die 2002 Version öffnet... Da die meisten DWGs in meinem Ordner aber auf 2004 gezeichnet wurden kommt immer die bekannte Fehlermeldung, dass sich die Datei nicht öffnen lässt, da sie mit einer inkompatiblen Version erstellt wurde.
Wie kann ich im Explorer umstellen, dass standardmäßig DWGs immer mit 2004 geöffnet werden?
Mit rechte Maustaste auf das DWG-file - öffnen mit - Programm auswählen - Durchsuchen - und dann das acad.exe im Ordner AUTOCAD2004 anklicken - Dateityp immer mit ausgewähltem Programm öffnen anhaken
--->> Bringt leider nichts.
LG, Stefan.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf ne dwg im Win-Explorer ... öffnen mit .. Programm auswählen .. und Haken rein bei "Dateityp immer mit ausgewähltem Programm öffnen"
.. hilft bei mir super
..irgentwelche Rechteeinschränkungen in der Registry ?
der Weg über Win-Explorer.. Menüpunkt Extras .. Ordneroptionen ..Dateitypen möglich?
       - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koefi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2893615&linkID=9240617
Wie viele ACAD.exe hat Stefan eigentlich? Drei? Dann muss auch die richtige verknüpft werden.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
koefi
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht wieder...
Ich hatte eine Demo-Version von CAD-Viewer 6.0 installiert, und seither hatte ich eben obiges Problem...
warum das zusammenhängt versteh' ich zwar bis jetzt noch nicht, aber egal...
...ich hab das Programm jetzt wieder deinstalliert, und nun klappt es eigenartigerweise ganz normal über vorher schon genannte Schritte...
Danke für die rasche Hilfe...
Echt Spitze, dieses Forum.
