  Rund um AutoCAD
  Script: aktuelles Datum mit -attedit wie?
Autor Thema:  Script: aktuelles Datum mit -attedit wie? (237 mal gelesen)
treckertom
Schiffsschaukelbremser
Sehen Sie sich das Profil von treckertom an!   Senden Sie eine Private Message an treckertom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treckertom
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ein Script soll (leeres) Attributen global das akt. Datum einfügen.
Mit 18.03.08 als reine Angabe klappt es.
Wenn allerdings das DIESEL-Kommando
$m=$(edtime,$(getvar,date),DD"."MO"."YY)
stattdessen eingesetzt wird, erscheint (natürlich) die Befehlsfolge.
Tipps? Danke!
(script)
-attedit
N
N
blockname
blockattributname
(\script)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treckertom 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du statt
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DDDD\",\" D MONTH YYYY)")
oder
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD\".\"MO\".\"YY)")
nimmst ?
      - Thomas -
treckertom
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
negativ.
Auch damit wird die Zeile 1:1 eingetragen.
Danke trotzdem!
