 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Datenextraktion und Datenformat (1886 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche jetzt schon einige Zeit eine Tabelle zu erstellen und fliege ständig auf die Schnauze. Zuerst mache ich mir einen Tabellenstil, wobei ich für die Daten eine Genauigkeit von 0.000 angebe. Auf der DWG habe ich Blöcke mit einem sichtbaren Attribut=Punktnummer und einem unsichtbaren Att.=Punkthöhe und möchte nun eine Tabelle mit Punktnummer, X- und Y-Wert und Punkthöhe. Tabelle gelingt auch, aber die Koordinaten haben 6 Nachkommastellen (aktuelle Genauigkeit ist ebenfalls 0.000) und die Höhe 2 bis 4 Nachkommastellen(Att-wert ist 2 bis 4-stellig). Wo mache ich meinen Fehler? Korrektur: aktuelle Genauigkeit ist 0.000000, aber das sollte doch keine Rolle spielen, wenn Genauigkeit mit 0.000 definiert wird. Wie ich jetzt sehe, tut es das doch, es wird die aktuelle Genauigkeit herangezogen. [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
moin hatte dieses problem auch mal, und nur den Zusammenhang zur aktuellen Einheiteneinstellung (Genauigkeit) herausgefunden. Da ich meine daten nach excel extrahiere, wird es dann dort repariert. Ansonsten bleibt wohl nur, während der extraktion in die Tabelle die Genauigkeit auf den gewünschten Wert zu reduzieren, Tabelle erzeugen und Genauigkeit zurück. (Oder lässt sich beim Formatieren der Autocad Tabelle auch was schrauben??) Das Ganze lässt sich sicherlich noch in ein script oder makro packen. joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hallo, Ich habe es mal ausprobiert. Es ist doch wohl so, dass die Einstellungen im Stil überschrieben werden. In der Datei habe ich mal eine Tabelle angelegt. Mann muss beim Einfügen eines Feldes die Nachkommastellen angeben, dann behält die Zelle die EInstellung, auc wenn sich die Daten aktualisieren. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
