  Rund um AutoCAD
  Einheiten und Limiten in Autocad 2008
Autor Thema:  Einheiten und Limiten in Autocad 2008 (545 mal gelesen)
THER
Sehen Sie sich das Profil von THER an!   Senden Sie eine Private Message an THER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THER
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte für einen Bekannten den Grundriss seines zukünftigen Hauses erstellen,wie gehe ich vor zum einstellen von Einheiten und Limiten in Autocad 2008.
Für eure Antwort danke im vorraus.
THER
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ther,
AutoCAD arbeitet Einheitslos. Limiten (Zeichnungsbegrenzung) gibt es nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
THER
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kann ich im Modellbereich mit Originalmassen Zeichnen,zum Beispiel für das Grundstück das 20x10 Meter beträgt, in mm wären das 20000x10000 und erst im Layout zum Beispiel Massstab 1:100 wählen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THER 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du machen,
wober ich die "gedachten Meter" empfehle.
Lothar
EDIT: Tipp. Gehe in das ADT/ACA Forum und suche nach geposteten dwg. Vielleicht kannst du da was gebrauchen.
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Mrz. 2008 editiert.]
THER
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,werde das machen
