 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: eingebundene X-Referenz (2808 mal gelesen)
C.Pro Mitglied Bauzeichnerin im Planerbüro für Haustechnik
 Beiträge: 27 Registriert: 16.06.2005 Windows xP ACAD 2006 CADvent5.0 on AutoCAD 2006 Autocad Architekture 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erst mal vorne weg: Hab schon im Forum gesucht aber keine Antwort auf mein Problem gefunden. Also ich habe eine Zeichnung in der der Grundriss als X-Referenz zugeordnet ist. Diese Zeichnundg mußte ich dem Lüftungsbauer schicken also habe ich die X-Referenz gebunden damit ich sie nicht extra mitschicken muss.( Wäre aber besser gewesen). Jetzt hat sich der Grundriss geändert und ich wollte die Referenz neu zuordnen da sagt mir Autocad: Befehl: _xattach ** Fehler: "Grundriss Ebene 1-3 d" ist bereits ein Standardblock in der aktuellen Zeichnung. *Ungültig* Also kann ich die geänderte X-Referenz nicht laden. Könnt ihr mir da helfen? Danke schon mal im voraus. C.Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
Hi, die XRef ist beim Binden zu einer Blockreferenz in der Zeichnung geworden. Um jetzt eine Xref gleichen Namens zufügen zu können, löschst du den alten Stand, also den Block namens Grundriss Ebene 1-3 d und bereinigst die Zeichnung, dann sollte das xreffen auch wieder gehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
Wenn Du die alte Referenz nur als Block gebunden und nicht aufgelöst hast, kannst Du doch den Block einfach löschen und den neuen Grundriss anhängen. [Edit] Die Yvonne ist aber wieder schnell heute früh. Meine Finger sind noch etwas klamm von dem Schnee da drausen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke das war es. Hab zwar den Block schon mal gelöscht aber die Zeichnung nicht bereinigt. Also noch mal Danke der beänderte Grundriss ist wieder ordentlich in meiner Zeichnung. Viele Grüße Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: schicke die Zeichnung doch mit "etransmit" an den Lüftungsbauer, dann stellt sich Dein Problem gar nicht
und wie mache ich das? Hab sonst immer die X-Ref extra mitgeschickt oder eben die Zeichnung neu abgespeichert und die X-Ref gebunden. Nur dieses mal habe ich in der Orginalzeichnung die Ref gebunden. Und das war natürlich nicht schlau von mir. Grüße Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
In dem du z.b. auf deiner Tastatur F1 drückst und mal unter Index "etransmit" eingibst. Erstaunlich, oder  Wenn man einen Begriff hat, bekommt man da so einiges erklärt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
Hi, Datei -> eTransmit und vorher mal F1 drücken. In dem Zusammenhang ganz nützlich ist vielleicht auch der Express Tools-Befehl BLOCKTOXREF, mit dem du zum Beispiel deine gebundene XRef wieder zu einer "ungebundenen" machen kannst. Gruß CADchup
Die hurtige Yvonne, schon wieder. ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: In dem du z.b. auf deiner Tastatur F1 drückst und mal unter Index "etransmit" eingibst. Erstaunlich, oder ;) Wenn man einen Begriff hat, bekommt man da so einiges erklärt.
Danke, Klar F1 aber wenn man diesen Befehl noch nie gehört hat kann man ja auch in der Hilfe nix finden. Ich dachte das Forum ist für Begriffstutzige Anwender da. Mann kann ja nicht alles wissen, man muss nur wissen wo es steht. Grüße Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
Nein, das Forum ist für unwissende aber willige CAD-Anwender da. Und da man dir mit etransmit den passenden Befehl genannt hat, war Cadchups und meine Hilfe als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Der Lerneffekt ist dann größer! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Pro
Noch eins: Da viele von uns die Beiträge über das lastpost-Fenster verfolgen und es nicht immer auffällt, wenn jemand mehrere Beiträge direkt hintereinander postet, wäre es klasse, wenn du z.b. @ soundso text @ blablabla
text schreiben könntest. Damit wird ein Beitrag auch nicht so unübersichtlich. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
