  Rund um AutoCAD
  Layout von vorlage erstellen
Autor Thema:  Layout von vorlage erstellen (998 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Habe zwei Lageplandateien, in die jeweils die gleichen X-Refs überlagert sind (auch auf gleichem Layer...)
Wenn ich in einem Lageplan nun ein neues Layout erstelle und dafür ein Layout aus dem anderen Lageplan als Vorlage verwende, werden die Layereinstellungen des Ansichtsfensters nur für die direkt in der Zeichnung vorhandenen Layer übernommen. Alle Einstellungen der X-Ref-Layer werden nicht mit übernommen.
Ist das so, oder gibt es da irgendeine kleine Systemvariable, die dafür verantwortlich ist?
Idealerweise sollte es so sein, das alle Layereinstellungen übernommen werden, egal ob der Layer aus einer X-Ref stammt oder direkt aus der als "Vorlage" verwendeten Zeichnung.
Ich könnte zwar einen Layerstatus erstellen, und diesen dann von der einen in die andere Zeichnung importieren, aber diesen Schritt würde ich mir gerne sparen.
"Vitamin B" gibts übrigens hier
OPENBC heisst jetzt XING
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
sozusagen als Pawlowscher Reflex fällt mir da  VISRETAIN ein. Probier doch mal.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mir auch schon aufgefallen.
Selbst Layereinstellungen der Ansichtsfenster werden nicht übernommen, wenn diese innerhalb der Zeichnung in ein anderes Layout kopiert werden.
Man muss dann immer das komplette Layout kopieren.
Eigentlich ist das blöd.
Ich habe mir denn immer über den Layerstatus weitergeholfen.
sichern- und dann wieder einfügen
