  Rund um AutoCAD
  Acad2008 nicht aktiv - 95% CPU Leistung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad2008 nicht aktiv - 95% CPU Leistung (894 mal gelesen)
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011
HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi over there,
Habe Inventor Sim2008, Outlook 2003 und Acad2008 gestartet.
Kein Fenster (2 Bildschirme) ist minimiert. Inventor und Outlook stehen im Vordergrund
Inventor ist das aktive Fenster.
Nach ca. 5-10 min. ist das arbeiten mit Inv. unmöglich.
Die Acad.exe hat sich 95% CPU-Leistung gekrallt.
Das bleibt solange, bis ich das Acad- Fenster aktiv schalte, dann fällt die CPU-last sofort auf 0
Ist zwar kein schwerer Fehler aber es nervt.
Wenn das Acad- Fenster minimiert ist, geschieht nichts
Gruß Peter
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Habe ich das richtig gelesen das du alle 3 Programme gleichzeitig gestartet hast und nur 1GB Ram hast? Ein bisschen wenig oder nicht. Ich habe hier in meinem Rechner 4 GB Arbeitsspeicher und das läüft ohne Probleme auch mit mehreren Programmen gleichzeitig.
MfG.
Alf-1234
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf,
die Systeminfos stimmen nicht.
Diese Infos kommen immer wieder.
habe sie wieder mal auf Stand gebracht
Das mit der Acad.exe ist schon eigenartig.
Wird wohl "nach Hause telefonieren"
oder es versuchen. Die selben Efekte gibt es ja auch bei winzig weich
Gruß Peter
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Filemon.zip
Hast Du hier schon mal nachgeschaut. Ich hab's angehaengt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Kasti
Auf der cad.de Hilfeseite findest du zu Systeminfo anpassen das hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
