  Rund um AutoCAD
  Fehler in DXF durch Block
Autor Thema:  Fehler in DXF durch Block (480 mal gelesen)
tobydom
Sehen Sie sich das Profil von tobydom an!   Senden Sie eine Private Message an tobydom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobydom
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test35.txt
habe seit kurzem folgendes Problem:
Zunächst wurden in pdf umgewandelte Zeichnungen, die am screen ok waren, fehlerhaft geplottet.
Daraufhin stellten wir fest, dass aus den dwg erstellte dxf Fehler aufwiesen (lange Zeichenkolonnen im ASCI-Text).
Nach langer Suche stellten wir fest, dass der dwgtopdf-Plotter diese Fehler verursachte.
Nach Ersetzen des Plotters stellten wir fest, dass die Fehler auch in den Blöcken unserer Planvorlagen steckte.
Und nun muss ich feststellen, dass der Fehler auch in neu erstellten Dateien in denen ich einen beliebigen Block erstelle, auftaucht.
AutoCAD ist bereits einmal komplett neu aufgespielt.
Ich verwende AutoCAD2007 unter windows XP.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler behoben bekomme?
Habe eine fehlerhafte dxf (als txt) einmal angehängt. (nach "IQ test" suchen, direkt dadrunter beginnen die Fehler)
Ich hoffe sehr mir kann jemand helfen,
tobydom
tobydom
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test10802.txt
Kann keiner mir helfen?
EDIT: hab grad festgestellt, dass die Fehler auch bei einer ganz simplen Zeichnung ohne Blöcke aufgetreten sind. Einzige Besonderheit: zwei eingefügte Pixelbilder. Sonst Polylinien.
Hab die Datei ebenfalls mal als dxf2007 abgespeichert und die dxf-Datei als *.txt mal angehängt.
[Diese Nachricht wurde von tobydom am 19. Mrz. 2008 editiert.]
