  Rund um AutoCAD
  Elemente zur Blockdefinition hinzufügen
Autor Thema:  Elemente zur Blockdefinition hinzufügen (1856 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
Auto CAD Mechanical 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Auto Cad LT 2007 und habe vorher mit Mechanical Desktop gearbeitet. Dort gab es einen Button mit einem +(Befehl _add) der es ermöglichte während der Blockbearbeitung noch in der dwg vorhandene Elemente zu dem vorhandenen Block hinzuzufügen. Den Button gibt es bei LT nicht mehr und den Befehl kennt das Programm auch nicht.
Wenn ich die Blockbearbeitung starte öffnet autoCad mir ein neues Fenster mit ausschließlich dem zu bearbeitenden Block. Weiß jemand wie ich nun noch Elemente aus meiner vorhandenen dwg in meinen Block einbinden kann?
Katharina
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Dieser "+"-Button ist wohl eine Mechanical-Spezialität, den hat die "normale" ACAD-Vollversion auch nicht. Du musst den Block neu definieren...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Walter
dieser + - Button ist auch im reinen Autocad vorhanden! Im Referenzbearbeiten Feld, in dem man Änderungen speichern oder verwerfen kann, gibt es + und -
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem LT-Extender gibt es den Befehl auch wieder.
L.
From Autodusk Till Dawn
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yvonne: Du hast natürlich Recht! Ich hatte mich da an diese Antwort aus einem anderen Thread erinnert (und falsch interpretiert?) und nicht selbst nachgeschaut (ich arbeite selbst kaum mit Blöcken)...
Gruß, Walter
kloehr
Quality Planning
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es denn auch in der LT-version vorhanden, sonst müsste ich mal bei der IT nachfragen, ob ich den extender installieren darf...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.lt-extender.com/LT-Extender/deutsch/inhalte/ueberblick/content.htm
...oder mal in Berlin anrufen.
Lothar
