  Rund um AutoCAD
  Layer isolieren: Ausblenden nicht sperren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer isolieren: Ausblenden nicht sperren (30559 mal gelesen)
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe das Problem, dass mein Button "Layer isolieren" alle nicht angeklickte Layer sperrt. Ich hätte sie aber gerne ausgeblendet und über "Layer-Isolierung aufheben" natürlich wieder eingeblendet.
Was muss ich wo ändern, damit die Layer nicht gesperrt werden?
Über die Suche habe ich diesen Threat gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004914.shtml#000013
aber leider Blick ich da echt nicht durch.
Wenn ich den Befehl in der cui anschaue, steht da: "^C^C_layiso".
In dem Threat wird der Befehl so beschrieben "C^C^_layiso".
Was ist denn jetzt richtig?
Bin für jede Hilfe dankbar.
LG Nina
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
lange frage, kurze Antwort:
gib den befehl in der in der befehlzeile ein (layiso):
Bei den Einstellungen kannst Du dann auswählen, ob gesperrt oder unsichtbar.
bei richtig oder falsch tippe ich auf ^C^C....
joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 17. Mrz. 2008 editiert.]
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dickes Dankeschön, das wars.
LG Nina
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist mir doch noch was aufgefallen, vielleicht weiß jemand nochmal ne Lösung dafür.
Wenn ich jetzt den Layer-isolieren-Befehl anklicke, aktiviert sich automatisch "DYN" in der Statusleiste.
Kann man das irgendwie unterdrücken?
Danke LG Nina
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner ne Idee, Vorschlag, Lösung?
LG Nina
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von engelni:
Danke LG Nina
das kann ich nicht nachvollziehen
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
was soll ich jetzt da drauf antworten.
Ist leider so, wie ich es erklärt habe.
Ich habe DYNMODE auf 0 gestellt. Nach Befehlsaufruf sowohl über Button als auch über die manuelle Befehlseingabe aktiviert Acad automatisch wieder den DYN-Befehl in der Statusleiste.
LG Nina
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollen wir antworten? Da bist Du bislang die Einzige, bei der das so ist
getestet in civil3D2008
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht das.
Wenn DYNMODE auf einen negativen Wert gesetzt ist, sind die dynamischen Eingabefunktionen nicht aktiv, aber die Einstellung wird gespeichert. Drücken Sie Taste Dyn in der Statusleiste, um DYNMODE auf einen entsprechenden positiven Wert zu setzen.
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe:
Da hast du leider meine (nicht dargestellte) Betonung falsch interpretiert.
Ich kann mein Problem auch nicht nachvollziehen (siehe AsSchu), sonst würde ich hier nicht nach Hilfe suchen. Folglich hilft diese Antwort  weder mir noch irgendjemand anders weiter, der irgendwann mal auch das Prob haben sollte...
War jetzt nicht böse gemeint.
Egal.Wahrscheinlich bin ich tatsächlich die Einzige.
@AsSchu:
Also, ich habe jetzt die Taste Dyn gedrückt und Dynmode ist dann -1. Wenn ich jetzt meinen "Super-" Befehl benutzen will, springt DYN wieder automatisch an.
Ich weiß, ich nerve. Es tut mir auch leid, hier Fragen zu stellen, die noch keiner vorher gestellt hat.
Nina
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
dynmode auf -1 klingt mir so irgendwie nach einem tool, was das nicht sauber zurückgesetzt hat. Wenn du es einfach mal auf O stellst ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bei Dynmode=0 passiert wieder das selbe. Acad speichert das irgendwie nicht ab.
Wenn ich DYN manuell deaktiviere und danach DYNMODE eingebe, steht es auf -1.
Was meinst du mit "klingt mir so irgendwie nach einem tool"? Was könnte das sein?
Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
und in der CUI ist bei dem Button wirklich nur ^C^C_layiso hinterlegt? Taucht der Befehl eventuell noch in einer partiellen CUI auf und dort ist was anderes hinterlegt?
Und: Passiert das nur in einer Zeichnung oder immer? ACAD schon mal neu gestartet?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich DYN manuell deaktiviere und danach DYNMODE eingebe, steht es auf -1.
das ist völlig ok so, dynmode ist aus und die Einstellung 1 gespeichert, deshalb meine Idee, in der Befehlszeile eine 0 einzugeben, bzzw die beiden Häkchen in der dynmode-Einstellung rauszunehmen.
was passiert denn bei Null? wird das auch wieder automatisch auf 1 gesetzt?
Gruß Thomas
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Entsorger:
Das passiert in jeder Zeichnung und auch nach Acad-Neustart.
Oh je, cui...
Der Befehl taucht nur in der partiellen cui auf, und da ist der Befehl mit C^C^_layiso drinnen. Woanders finde ich den Befehl nicht.
@CADdog:
Also, Dynmode = 0 und beide Häkchen waren draußen, aber Problem beim Befehlsaufruf wieder da... dynmode auf 1.
Ich habe das Gefühl, da ist ziemlich was kaputt gegangen...
Nina
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
BBSoft? Wer ist das?
Kannst du ACAD ohne Applikation starten und testen. Vielleicht ist da was unsauber.
Rufe da mal an.
L.
From Autodusk Till Dawn
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BBSoft ist ein Straßenbauprogramm.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es an dem liegen kann, weil vorher gings ja auch ohne Probleme.
Und ich meine mich zu erinnern, dass ich mein Layer-isolieren-Befehl schon mal von Sperren auf Ausblenden gestellt habe und da ist das Problem nicht aufgetreten.
Danke trotzdem.
LG Nina
Das Problem besteht auch, wenn ich BBSoft nicht mit gestartet wird.
[Diese Nachricht wurde von engelni am 18. Mrz. 2008 editiert.]
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal hallo,
also,
die automatische Selbsteinschaltfunktion des Befehls DYN macht Acad immer noch, auch wenn BBSoft nicht mit gestartet wird.
Ich gehe stark davon aus, dass es damit nicht zusammenhängt, da es vorher ja auch funktioniert hat.
Nachdem ich das Problem ja eigentlich ohne viel Aufwand umgehen bzw abschalten kann, ist es nur ein kleiner Schönheitsfehler.
Vielleicht hat ja ein schlauer Kopf mal ne fixe Idee und das Problem ist gelöst...
Einen schönen Tag noch und danke für die Denkanstöße
Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit einer Reparaturinstallation?! wenn Du mal Zeit und Laune hast.
Michi
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
was verstehe ich unter einer Reparaturinstallation?
Alles runter, alles wieder neu installieren?
LG Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö Nina,
ACAD schliessen --> Start-Button --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Software --> ACAD-Version auswählen --> Ändern
Du brauchst Admin-Rechte und die Programm-CD
Michi
