  Rund um AutoCAD
  5048 Einträge im Gruppencode 330 löschen
Autor Thema:  5048 Einträge im Gruppencode 330 löschen (323 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Zeichnung hat über 7,5 MB!
Es ist aber fast nix drin!
Das Zeichnungsanalysetool con CADwiesel sagt mir "Es wurden 5048 Einträge mit dem Gruppencode 330 gefunden"!
Was bedeuten diese Einträge und wie kann ich diese Einträge löschen.
MFG CADdoctor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppencode 330 bezeichnet einen Verweis auf verknüpfte Elemente ... Layerfilter drin , Gruppen verwendet ?? ohne Bsp.dwg kann man nicht viel sagen.
  - Thomas -
CADdoctor
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerfilter sind keine in der Zeichnung.
Kann die Zeichnung aufgrund der Größe von 3,35MB (nur Dachgeschoss) nicht rauf laden!
CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundriss.dwg.txt
Hab die Layouts nicht gelöscht!
Jetzt ist die Datei kleiner.
