  Rund um AutoCAD
  Anzeige Attribute
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige Attribute (1177 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergleich.pdf
wenn ich einen Block mit Attributen in zwei verschiedene Zeichnungen einfüge werden die Attribute unterschiedlich dargestellt (siehe PDF).
So wie im Screenshot links sollte es sein - rechts werden zusätzlich der X- und Y-Wert, sowie der Code angezeigt, die allerdings unsichtbar sein sollten.
In beiden Zeichnungen, in die der Block eingefügt wird, sind die SYSVAR AFLAGS (16) und der Befehl ATTZEIG (normal) gleich.
Gibt's da noch eine SYSVAR, die ich übersehen habe - oder woran liegt's?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sehe da noch den Befehl "attecran" in der Hilfe von ACAD 2008, der müsste auf Deutsch "attansicht" heißen, denke ich. Der steuert auch die Sichtbarkeit.
Menu : Ansicht---> Ansicht---> Ansicht der Attribute--->  Normal
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bonjour Nauplia,
ATTECRAN (franz.) = ATTZEIG (deutsch) siehe oben
Zusatzinfo: ATTMODE bei beiden auf Wert 1
Michi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
die Art der Blöcke mit den Attributen kommt mir sehr bekannt vor. Die Attribute liegen wahrscheinlich auch bei Dir alle auf unterschidlichen Layern.
$P_INF_FL für den Punktcode,
$P_INF_H für die Höhe,
$P_INF_X für die Koordinaten und
$P_INF_NR für die Punktnummer.
Kann das sein?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 17. Mrz. 2008 editiert.]
Nauplia
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry, wusste ich nicht!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testzeichnungen.zip
@Nauplia: Danke für deinen Beitrag und's interesse.
@Lutz: Stimmt. Die Layer haben genau die von Dir beschriebenen Bezeichnungen. Kommen vom Vermesser. Und auf Deinen Hinweis hin, habe ich rausgefunden, dass in der "richtigen" Zeichnung die Layer ausgeschaltet bleiben, die auch im Block ursprünglich ausgeschaltet sind. In der "falschen" Zeichnung sind alle Layer des Blocks mit Attributen eingeschaltet und somit sichtbar.
Die Frage bleibt aber letztendlich trotzdem. Warum ist DAS so?
Ich häng die beiden Zeichnungen und den Block mal dran.
Michi
Nauplia
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Zeichnung hast Du gespeicherte Layerstati, in der anderen nicht. Liegt's vielleicht daran?
