  Rund um AutoCAD
  Lichtintensität fotometrische lichter
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lichtintensität fotometrische lichter (1652 mal gelesen)
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 15. Mrz. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand erfahrungswerte für die lichtintensität für fotometrische lampen? wenn ich eine solche lampe in meine zeichnung einfüge wird sie nur extrem schwach angezeigt. Oder muss ich neben der lampenintensität vielleicht noch etwas anderes einstellen damit es mir realistisch angezeigt wird....
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Mrz. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadmannDu
Das Thema Beleuchtung ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Das die Lampen bei dir so schwach sind kann mehrere Ursachen haben wie z.B. die Wattzahl, die Beleuchtungsstärke (Lux), das Umgebungslicht indirekte oder direkte Beleuchtung. Ich arbeite hier im Bereich 3D Beleuchtungsarchitektur sehr viel mit dem Thema Lichtdarstellung. Im Büro hier nutzen wir Autocad zusammen mit Accurender. Wenn du möchtest kann ich mir deine Zeichnung ja mal anschauen.
MfG.
Alf-1234
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Mrz. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft sind einfach nur Zeichnungseinheiten nicht passend eingestellt (z.B. Millimeter statt Meter) dann leuchtet die Lampe eben nur einige Millimeter weit.
Gibt mal EINHEIT ein, setzt den Beleuchtungsmaßstab auf International und die Einfügeeinheit auf Meter. Dann ein paar Quader 1x1x1 m platzieren und versch. Lampen setzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmannDU
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beleuchtungstest.rar
Also meine zeichnungseinheit ist milimeter, da ich damit alle zeichnungen erstelle, wenn ich den jetzt auf meter umstelle sieht man dementsprechend nix mehr. In der zeichnung habe ich eine kamera und eine fotometrische lichtquelle eingesetzt. Die lichtquelle ist eine von ACAD vordefinierte für 100 watt, da sollte also eigentlich ordentlich was bei rum kommen...die Mateialien sind leider mit eigenen texturen verknüpft...
kann man generell sagen, dass es einen bestimmten intensitätsfaktor braucht, wenn man in milimetereinheiten zeichnet?
auf einem foto hat die lampe den intensitätsfaktor von 10
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmanndu
Ich habe versucht deine Rar Datei zu entpacken aber da war leider nichts drin. DWG Kopf beschädigt. Ich zeichne meine Modelle immer in mm und stelle das dann in Accurender in der richtigen Einheit ein. Ich gehe davon aus, das das Umgebungslicht bei dir zu gering und auch der Reflektionsgrad der Wände nicht richtig eingestellt ist. Könntest du das Modell noch mal im Winzip Format hier einstellen?
MfG.
Alf-1234
CADmannDU
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.rar
die caddatei war beschädigt, müsste jetzt passen
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist die Datei immer noch beschädigt und ich kann diese nicht öffnen. Versuch mal mit Winzip denn mit Rar klappt das irgend wie nicht.
MfG.
Alf-1234
CADmannDU
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
und als zip, mal sehen obs nun klappt....
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir gestern deine Datei angeschaut und dabei ist es so das 100 W in Acad nicht dem realen Wert von 100 W entspricht. Wenn man das ganz genau machen möchte, dann muss man mit exakten IES Daten rechnen und die kann Autocad nicht direkt importieren. Dafür gibt es dann externe Programme die das können wie z.B. Lightscape, Accurender, Cinema, usw.
Eine vernünftige Beleuchtung hängt ja nicht nur vom direkten Licht ab, sondern auch vom indirektem Licht, Reflektionsgrade der Wände und Boden. Das Thema ist ein sehr umfangreiches Gebiet und ich hoffe ich konnte dir ein paar Antworten geben.
MfG.
Alf-1234
CADmannDU
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann werde ich mal mit den werten jonglieren
danke für deine mühe
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
... dann muss man mit exakten IES Daten rechnen und die kann Autocad nicht direkt importieren. Dafür gibt es dann externe Programme die das können wie z.B. Lightscape, Accurender, Cinema, usw. ...
Ist nicht mehr ganz richtig, seit AutoCAD 2008 kannst du sehr wohl IES-Daten importieren --> WEBLIGHT.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2008-deutsch, Express Tools
3ds Max 2008
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
CADmannDU
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber die vorgegebenen lichter sind doch eben mit diesen daten erstellt worden, wie muss ich meine einstellung denn dann ändern damit sie naturgetreu wieder gegeben werden?
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmannDU:
Such dir dort einmal eine Lampe aus, lade die zugehörigen IES-Daten herunter und probier die einmal aus, dann schaut das rendering auch gleich anders aus.
ERCO
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
3ds Max 2008
WinXP-Professional
Quadro FX1500
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Das man in Acad 2008 jetzt IES Daten einlesen kann ist mir neu. Wie geht das genau im einzelnen?
MfG.
Alf-1234
CADmannDU
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn man eine lampe erstellt mit dem befehl weblight und dann die eigenschaften der lampe anschaut dann gibt es da eine leiste namens "fotometrisches netz", da kann man dann die .ies datei einlesen
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einfach ein NETZLICHT (WEBLIGHT) erstellen. Dann kannst du die IES-Datei am einfachsten über die Eigenschaften laden, kannst es aber direkt bei der Erstellung erledigen.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
3ds Max 2008
WinXP-Professional
Quadro FX1500
