 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD-Start mit Fehlermeldung (699 mal gelesen)
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
 Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe seit gestern auf 2 Autocad2006 PC's das beim starten die folgende Fehlermeldung kommt: "Diese Version von AutoCAD wurde nicht ordnungsgemäß installiert, einige Funktionen können daher u.U. nicht fehlerfrei ausgeführt werden. Sie sollten AutoCAD sofort neu installieren um ....." Ich kann diese Meldung beenden und AutoCad läuft normal aber mit der Einschränkung, dass der Layereigenschaften-Manager nicht aufgeht. Sämtliche Reparaturen und sogar die Neu-Installation habe ich schon durchgeführt. Hatte jemand dieses Problem schon mal, wer weiss Rat? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von cadsys am 15. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
erstellt am: 19. Mrz. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Apr. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Ich hatte heute auch das Problem wie oben beschrieben. Allerdings ging mein AutoCAD 2008, Mechanical 2008, AutoCAD 2009 überhaupt nicht auf. Auf einer anderen Maschine hab ich vorsichtshalber erst gar nicht das Update installiert. Nach der deinstallation des Updates über die Softwaresteuerung vom Windows lief dann das AutoCAD wieder ganz normal. Ich kann nur zur Vorsicht vor dem Update raten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
