  Rund um AutoCAD
  Materialzuweisung wird nicht visualisiert
Autor Thema:  Materialzuweisung wird nicht visualisiert (495 mal gelesen)
Genesis
Sehen Sie sich das Profil von Genesis an!   Senden Sie eine Private Message an Genesis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genesis
erstellt am: 15. Mrz. 2008 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich bin Neuling in Sachen CAD und fuchse mich derzeit in AutoCAD 2008 ein.
Mein Problem bezieht sich auf einige Volumenkörper mit verschiedenen Materialzuweisungen, die ich in einem Block vereinigt habe.
Diese Körper werden teilweise nach einem erneuten Öffnen der .dwg nicht mehr mit dem korrekten Material gerendert. Anstelle dessen wird das globale genutzt.
Folgendes habe ich festgestellt:
1) Die Materialzuweisung der betroffenen Volumenkörper wird im Eigenschaftsfenster korrekt angezeigt (trotz falscher visueller Darstellung)
2) Nach erneuter Zuweisung des Materials ist das Problem bis zum erneuten Öffnen der Datei behoben.
3) Das Problem scheint nur Körper zu betreffen die keinen speziellen Volumenkörpertyp (Rotation, Extrusion, Sweeping, usw.) mehr aufweisen - Also solche die mit anderen vereinigt wurden etc.
Temporär trat das Problem auch schon außerhalb von Blöcken auf, verschwand aber nach einer erneuten Zuweisung endgültig.
Für Hinweise und natürlich eine Lösung wär ich äußerst dankbar!
In froher Erwartung grüßt
Genesis
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genesis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
ich hatte diesen Effekt auch schonmal in einer Zeichnung (ACAD 2007)... Ich konnte seinerzeit keine Ursache feststellen, und habe den Körper dann einfach neu erstellt. Ein Block war bei mir allerdings nicht im Spiel, es war einfach ein durch Boolsche Operationen erstellter Volumenkörper.
Vielleicht stellst Du das betreffende Objekt mal hier rein, und es kann sich jemand das Problem mal anschauen...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Genesis
erstellt am: 15. Mrz. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standuhr.zip
Hallo Walter, danke für die schnelle Antwort.
Musstest du die Körper damals zur Lösung des Problems komplett neu konstruieren? Wenn ja, hast du dafür eine neue Datei angelegt oder konntest du das Problem damit auch in der bestehenden Datei umgehen.
Außerdem habe ich deinen Rat einmal befolgt und einen der betroffenen Körper hochgeladen.
Genesis
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 15. Mrz. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genesis 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn man die materialien im materialeditor anklickt und über die funktion "objekte mit material auswählen" alle entsprechenden objekte anwählt und dann sprengt werden diese bei erneuter speicherung der gesamtzeichnung als block korrekt dargestellt. ist zwar nicht wirklich der galanteste weg, funktioniert aber zumindest....
Genesis
erstellt am: 15. Mrz. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis CADmannDU,
leider hat das bei mir nur in der Datei funktioniert, in der ich das Objekt ursprünglich entwickelt habe. Sobald ich es in eine andere .dwg exportiert hatte (egal ob als Block oder in Einzelteilen) hatte ich wieder das selbe Problem.
Ich scheine jetzt jedoch eine Lösung gefunden zu haben.
Und zwar habe ich in allen Teilen des Blocks die Eigenschaft "Protokoll" auf den Wert "keine" gesetzt.
Danach konnte ich den Block mit all seinen Materialien in andere Dateien exportieren und dort korrekt rendern.
Ich bin mir nicht ganz sicher inwiefern diese Eigenschaft mit dem Problem zu tun hat, jedoch weist sie einen gewissen Zusammenhang zu der von mir bereits angestellten Vermutung Nr. 3 im ersten Beitrag auf - soweit ich weiß, hat diese Eigenschaft nämlich etwas mit den über boolesche Operatoren verknüpften Volumenkörpern zu tun.
Ich danke allen für Ihre Hilfe!
Gruß, Genesis
