  Rund um AutoCAD
  3DSchnitt auf XY Ebene auf dem Kopf
Autor Thema:  3DSchnitt auf XY Ebene auf dem Kopf (1926 mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Weltkoordinatensatem auf die XY-Ebene (Draufsicht) schaue und dann 3dSchnitt/_3DClip starte, erscheint das Fenster 'Zuschneideebenen anpassen'.
In dem Fenster steht aber alles auf dem Kopf.
Positive Z-Werte sind also weiter unten im Fenster.
Die obere Clipebene ist dann unten im Fenster.
Das ist nicht besonders intuitiv.
Kann man das umstellen?
In den anderen Ausrichtungen ist es richtig.
Getestet in ACAD2002/2006/2007.
Hans-Peter
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Mrz. 2008 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass man da was machen kann. Je nach dem welche Ansicht Du eingestellt hast, es wird mit _3dclip immer 90 Grad um die Achse gedreht, die gerade horizontal ist.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 16. Mrz. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir doch mit schnebene "echte" Schnitte und aktiviere "life Schnitt anzeigen". Wenn du dann noch den Layer frierst, auf dem die Schnittebenen liegen siehts letztlich besser aus wie 3dSchnitt. Die Schraffur für die Schnittflächen kannst du auch steuern und den Schnitt beliebig verschieben und drehen.
Gruß Fips
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann müsste ja nur die Drehrichtung konfigurieren können.
Wenn ich Ansicht von Unten anwähle und dann 3dSchnitt anwähle sieht es ja richtig aus. Aber die obere Schnittfläche ist die 'Hintere'.
Das bezieht sich dann aber auf Solid-Objekte oder?
(Wir haben aber Fläche-Blöcke)
Ist "Life Schnitt anzeigen" ein Autocad 2007 feature?
(Unsere Produktiv-Plattform ist noch ACAD2006)
Hans-Peter
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiel ist das aber so, dass es der "rechten Hand Regel" folgt, wie im Bild zu sehen. Kann man sich doch verhaelnismaessig leicht merken.
fips
Lehrer
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl _sectionplane oder schnebene gibts ab 2007 und er berücksichtigt keine 2D-Objekte ...
Fips
