  Rund um AutoCAD
  Layer isolieren im Manager
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer isolieren im Manager (2467 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man im Layer-Manger einen layer isolieren kann?
Ich finde da keinen button, hoffe, ich bin nicht Wochenend blind.
An sich reicht ja das Isolieren aus der Zeichnung heraus mit Objekt picken, aber wenn ich gerade nicht weiß, welches Objekt auf diesem layer liegt, würde ich das gerne im Manger machen, Ideen?
Joeycool
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es stattdessen mit _.laywalk?  (aus den ExpressTools)
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 14. Mrz. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde:
- einen neuen Gruppenfilter anlegen
- den layer per d&d in den Gruppenfilter ziehen
- zur Not den Filter invertieren
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuellen Layerstatus speichern, den gewünschten Layer Aktuell setzen, STRG+A alle layer frieren.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
oder setze den gewünschten Layer aktuell und knipse alle anderen mit einem Befehlsmakro aus.
oder du meinst eigentlich den Layereigenschafts-Manager. Da können alle Layer mit einem Auswahlfenster aktiviert werden, mit STRG den gewünschten heraus wählen, auf Glühlampe aus...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
hi cadzia
die layertools habe ich sogar schon integriert (ist wohl so seit 2007?), dort habe ich auch den befehl layer-Isolieren.
Was ich suche, ist eine solche Funktionalität innerhalb des Managers.
Joeycool
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:LAYISONAME(/ NAME)
(if(tblobjname "LAYER"(setq L  (getstring "\nLayer :")))
  (command "_-layer" "_off" "*" "_yes" "_on" L "")
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
Ich glaube, alle Ideen von Euch habe ich schon (vorher) probiert, das resultat befriedigt nicht wirklich
Grund: Die Funktion isolieren sperrt alle Layer (oder schaltet aus-je nach Einstellung) alle Layer außer dem gewählten.
Die Umkehrung (Isolierung wieder aufheben) entsperrt wieder alle Layer, aber perfekterweise nur die, die auch vorher durch Isolieren gesperrt wurden, die vorher schon gesperrten bleiben gesperrt.
Und die von Euch beschrieben Wege, (am schnellsten geht wohl alle bis auf den gewählten markieren und sperren) haben leider diese Umkehrfunktion nicht, dazu müsste ich wohl vorher noch den Layerstatus speichern, das wäre dann nen bißchen viel Aufwand.
Trotzdem danke für die schnellen Antworten
Joeycool
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Um's mal mit anderen Worten zu sagen. Die nichtaktiven Layer sollten im Hintergrund weiterhin abgeblendet sichtbar sein, oder? Geht meines Wissens nach nicht über den Manager.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Umkehrfunktion  wirds aber mehr als ein 10-Zeiler ...
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verstanden, bitte Bemühungen einstellen, Progarmmiererhirenschmalz ist das nicht wert.
Hatte mich nur gewundert, und gedacht, daß es da nen einfachen Trick gibt, die Isolierfunktion mit Aufhebung im Manger einsetzen zu können.
Danke sagt joeycool
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
...und "_layerP" hilft dir auch nicht?
