  Rund um AutoCAD
  attribute tabelle excel - durchgehender datenfluss
Autor Thema:  attribute tabelle excel - durchgehender datenfluss (315 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
in autocad 2008 gibt es die sehr umfangreichen funktionen der datenextraktion. das ergebnis kann dann in eine tabelle überführt werden. eine automatische nachführung der tabelle ist möglich.
dann gibt es auch die möglichkeit externe datenquellen anzubinden in einer ac-tabelle darzustellen - auch mit der möglichkeit des gegenseitigen abgleichs.
nun suche ich den weg die zeichnungsdaten zu extraieren und das ergebnis in eine tabelle zu schreiben - das geht. aber bei einer änderung der zeichnungsdaten soll auch die EXTERNE DATENQUELLE nachgeführt werden können.
GEHT DAS ??? und ich habe nur etwas übersehen oder NEIN ! Von der Logik her müßte das funktionieren !
gruß Jan :-)
jan :-)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, es geht nicht, wäre natürlich klasse, aber wieso sollte es von der Logik her funktionieren:
bei der verknüpfung verknüpfst Du eine excel Tabelle mit acad, danach funzt die verknüpfung zwar in beide richtungen, automatisch (bzw. mit benachrichtigung) allerdigs nur von excel nach acad, rückwärts anscheinend nur manuell (ohne benachrichtigung).
Was Dir und mir fehlt, ist wohl eine verknüpfung einer acad tabelle mit einer excel tabelle.. aber das scheint (vorerst) noch nicht zu gehen....
Grüze joeycool
tappenbeck
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo joeycool,
vielen dank für die schnelle antwort - aber "verknüpfung einer acad tabelle mit einer excel tabelle." das geht..
... über die funktion datenverknüpfung. der abgleich wird in 2008 nur noch zu definierten ereignissen (z.b. speichern) autom. durchgeführt. ansonsten muss die tabelle angeklickt werden und manuell über das kontextmenü der abgleich gestartet werden.
gruß Jan :-)
jan :-)
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber strenggenommen handelt es sich nach meinem verständnis um eine verknüpfung einer excel Tabelle mit einer acad Tabelle, denn im Verknüpfungs-Dialog musst Du eine excel tabelle auswählen, und die wird dann in acad eingefügt, umgekehrt kenne ich nicht.
wenn Du was findest/weißt, lass es mich wissen
joeycool
