  Rund um AutoCAD
  Mass im Ausdruck stimmt nicht
Autor Thema:  Mass im Ausdruck stimmt nicht (382 mal gelesen)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Brandabschluss3OG.zip
Ja was muss man alles Erlaben in der Informatik
Ein Lehrling hat mir folgende Zeichnung im Anhang gesendet.
Problem ist, dass beim nachmessen des Ausdrucks das Mass 2520 der Y Achse im M 1:10 nicht 252 sondern nur 215mm bertägt. Das Mass 2820 in der X Achse entspricht dann wieder dem Mass 282mm.
Ich habe bereits das Forum durchstöbert und bin auf diesen Beitrag gestossen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017385.shtml#000002
Habe danach diese Kalibrierung durchgeführt leider ohne Erfolg.
Nun die Frage an Euch:
Wenn Ihr den Plan ausdruckt ist das bei Eich auch so? Und an was kanns liegen?
Besten Dank für Eure Mithilfe.
Gruss JM
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mrz. 2008 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso ausdrucken?
Da sehe ich doch, dass der Fehler schon in der Zeichung steckt...
Frag deinen Lehrling doch mal ob er ein Scherzkecks ist...
Ich sage nur eins:
Wenn du den Fehler entdeckst hast du räumliches Vorstellungsvermögen...
(und frag den Lehrling ob er das absichtlich eingebaut hat - ich bin nämlich nicht auf die Idee gekommen, dass man das in einen "defekten Plan einbauen könnte - nämlich zu Schulungszwecken...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 14. Mrz. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas
Jetzt geht mir ein Licht auf.
Wie blöd kann ich nur sein. Das Stichwort räumliches Vorstellungsvermögen gab mir den Tip. Sehe das nun auch anhand des BKS, dass die ganze Zeichnung über die X-Achse gedreht wurde. Ich nehme mal an, dass er das nicht absichtlich gemacht hat.Sondern dass Ihm da die Umschalttaste und das drücken des Mausrades ein schlechtes Spielchen getrieben hat.
Bei dieser Aussage bin ich nicht nachgekommen:
Besten Dank für Deine Hilfe
Gruss Jakob
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2008 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit meine ich nur:
Als Veranschaulichung absichtlich Fehler in die Pläne einbauen, damit sie sehen auf welchen Blödsinn manche kommen (können) - und die User müssen dann suchen was die Ursache dafür sein könnte - das schärft die eigene Aufmerksamkeit beim Arbeiten ungemein.
Grüsse
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja da sieht man eben auf was man da alles stossen kann.
Nichts bleibt einem erspart als Lehrer. Doch das hält einem fit.
Denke nicht dass er mir da bewusst das Bein stellen wollte.
Ich habe Dir jedenfalls für diesen Hinweis 10 Utilitis gegeben.
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
