Thema: AutoCad 2004 OFang und Schieben (1814 mal gelesen)
Alen Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2008 AutoCad 2009
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe 2 Fragen zu AutoCad 2004. 1) Gibt es eine Möglichkeit den Mittelpunkt einer gedachten Linie zwischen zwei Punkten zu fangen. Ich möchte 2 nebeneinanderliegende Objekte als Gruppe in der Mitte bemaßen. Im Moment helfe ich mir indem ich eine Linie zwischen den beiden Endpunkten der Einzelobjekte ziehe und davon den Mittelpunkt fange. Das ist aufwendig und muss aber doch auch irgendwie einfacher gehen. Ich habe es mit OFANG und Ospur versucht, aber den virtuellen Mittelpunktzwischen den Punkten kriege ich nicht hin. 2) Ich möchte ein Objekt zu einem Punkt verschieben der relativ zu einen anderen Punkt liegt. Also z.B. ein Steckdosensymbol das irgendwo im Zimmer "liegt" zu einem Punkt 30 cm von der Raumecke entfernt. Bis jetzt kopiere ich das Symbol zuerst in die Ecke und verschiebe es dann um 30cm. Gibt es einen einfacheren Weg? Danke, Alen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alen
Ab 2006 gibt es den Objektfang M2P (Mitter 2er Punkte) - ist im Kontextmenü zu finden SHIFT+RMK. In 2004 kann man GEOMCAL benutzen, also einfach 'CAL MEE (kalkuliere Mitte zwischen 2 Endpunkten) bei Anfrage nach Punkt eingeben, dass kann man auch auf eine Schaftfläche legen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alen Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alen
Alen Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
