  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2008 dynamische Eingabe dauerhaft deaktivieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD2008 dynamische Eingabe dauerhaft deaktivieren (7036 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir aktiviert sich die dyn. Eingabe während des Arbeitens mit Autocad immer wieder von selbst - das nervt - weiß jemand einen Tipp, um die dyn. Eingabe dauerhaft zu deaktivieren ?
Auch verschwindet mein Modell/Papier Button in der Fussleiste regelmäßig.
Besten Dank
Gruß Torsten
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
High, also von selbst passiert auch in acad eigentlich so gut wie nichts. Das muss irgendwie ausgelöst werden. Vielleicht hilft Dir ja dieser Auszug aus der acad-Hilfe.
... Schnipp
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Benutzereinstellungen
Ausgangswert 3
Schaltet dynamische Eingabefunktionen ein oder aus. Wenn alle Funktionen eingeschaltet sind, bestimmt der Zusammenhang, was angezeigt wird.
Wenn DYNMODE auf einen negativen Wert gesetzt ist, sind die dynamischen Eingabefunktionen nicht aktiv, aber die Einstellung wird gespeichert. Drücken Sie Taste Dyn in der Statusleiste, um DYNMODE auf einen entsprechenden positiven Wert zu setzen.
0  Alle dynamischen Eingabefunktionen, einschließlich dynamische Eingabeaufforderungen, ausschalten
1 Zeigereingabe ein
2 Bemaßungseingabe ein
3 Zeigereingabe und Bemaßungseingabe ein
...schnapp
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dyn. Eingabe hat durchaus Vorzüge, man sollte sie also nicht gleich wegschalten, nur um die gewohnte Darstellung früherer AutoCAD Versionen zu erhalten.
Z.B. ist bei der Dyn. Eingabe die relative Koordinteneingabe voreingestellt, das lästige Eintippen des führenden "@" Symbols entfällt damit. Dadurch spare ich persönlich einiges an Tipparbeit.
Allerdings konfiguriere ich mir Schriftgröße, Hintergrundfarbe, sowie die Bemaßungsanzeige (abschalten) so, das die Dyn. Eingabe nur dezent am Fradenkreuz klebt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich hänge moch hier mal an, weil ich immer noch nach der optimalen Arbeistweise für dieses feature suche, (momentan habe ich die aus Unfähigkeit deaktiviert    )
Dynamische Eingabe als relativ eingestellt: eigentlich ganz brauchbar zum zeichnen,
unbrauchbar beim absetzen (positionieren) von xrefs (auf 0,0) und bearbeiten von dynamischen Blöcken mit Längenänderungen
Eingabe als absolut eingestellt, die letzen beiden sachen funktionieren, das zeichnen (z.B. Linien) erfordert das @
Was fehlt wäre eine Intelligenz der Eingabe, die sowas erkennt.
Mein bisheriges Vorgehen: Dynamisch normalerweise aus, und bei dynamischen blöcken mit absolut ein.
Möglich wäre sicherlich noch einen Schalter zu programmieren, der zwischen relativer und absoluter Eingabe umschaltet.
nicht perfekt aber mehr fällt mir gerade nicht ein
joeycool
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
...Dynamische Eingabe als relativ eingestellt: eigentlich ganz brauchbar zum zeichnen,
unbrauchbar beim absetzen (positionieren) von xrefs (auf 0,0)...
da muss man dann natürlich umgekehrt das neue Steuerzeichen "#" benutzen, wenn man absolute Koordinaten bei aktivierter Dyn. Eingabe nutzen will.
Also Xrefs auf #0,0 einfügen.
Ich hab die dyn. Eingabe eigentlich immer an.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC
Du hast schon recht, dass sich normalerweise nichts von selbst verstellt. Bei mir aktiviert sich die dynamische Eingabe aber definitiv während des Arbeitens. In der Fusszeile ausschalten, ein paar Objekte schieben, löschen,... und auf einmal ist sie wieder aktiv. Ich hatte erst auf ein paar Lisp tools getippt, die irgendetwas verstellen - habe mich aber nun bewusst auf Autocad -Standardbefehle beschränkt - und sie aktiviert sich von selbst wieder !  Über den Sinn und Zweck der dyn. Eingabe möchte ich ja gar nicht weiter diskutieren - sie ist sicher ab und zu ganz nützlich, beim editieren mittels Griffen aber zB ists nervig. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich selbst entscheiden können, wann ich sie benutze und nicht von Autocad dazu gezwungen werden :-)
Gruß Torsten
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit der Maus, außerhalb des Zeichnungsbereichs bistb (also irgendwo der Zeiger bei den Menüs erscheint), kannst du auf die Eingabe des Steuerzeichens "#" auch verzichten.
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
