  Rund um AutoCAD
  Flächenberechnung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenberechnung (583 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Mrz. 2008 04:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche für dieses Flächenberechnungslisp folgende Anpassung:
Zur Zeit errechnet das Tool die Fläche in Quadratmeter, die Zeichnungseinheiten sind allerdings in mm, d.h. z.B. 1000mm² werden automatisch in 1m² umgerechnet.
Da ich zur Zeit im imperial System arbeite brauche ich die Ausgabe der Fläche in square feet. Die Zeichnungseinheiten sind in feet. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Code:
(defun  c:area-sqm ( / t_2 Ss)
;;(if
;;  (/= (findfile "md_fla.dwg")nil)
;;(progn
  (setq Ss  nil
        t_2 nil)
(setq Ss (ssget ));'((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if (not Ss) (princ (strcat "\nNichts gewählt."))
  (progn
    (command "_.area" "_a" "_o")
    (while (setq t_2 (ssname Ss 0))
;;;    (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2))))
;;;    (setq md_rnr_in (ssget "X" t_2))
;;;    (setq startp md_in)
    (command t_2)
    (setq Ss (ssdel t_2 Ss))
    );while
    (command "" "")
    (princ "\n")
    (princ
    (strcat "\n*****Total Area: " (rtos (getvar "area") 2 5)))(terpri)
    ;(command "_.Insert" "md_fla" startp "1" "1" "0" (rtos (getvar "area")2 2))
  );endprogn
  );endif
(setq startp (getpoint "Insertion Point:"))
(command "_text" startp "500" "0" (strcat (rtos (/ (getvar "area") 1000000) 2 2) "m²"))
;;);ende progn
;;);end if
(princ)
Vielen Dank und schöne Grüße aus Kanada
Sero
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 13. Mrz. 2008 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kanadier
Converts a number into a string
(rtos number [mode [precision]])
The rtos function returns a string that is the representation of number according to the settings of mode, precision, and the system variables UNITMODE, DIMZIN, LUNITS, and LUPREC.
Arguments
number
A number.
mode
An integer specifying the linear units mode. The mode corresponds to the values allowed for the LUNITS AutoCAD system variable. The mode can be one of the following numbers:
1  Scientific
2  Decimal
3  Engineering (feet and decimal inches)
4  Architectural (feet and fractional inches)
5  Fractional
precision
An integer specifying the precision.
The mode and precision arguments correspond to the system variables LUNITS and LUPREC. If you omit the arguments, rtos uses the current settings of LUNITS and LUPREC.
Return Values
A string. The UNITMODE system variable affects the returned string when engineering, architectural, or fractional units are selected (mode values 3, 4, or 5).
Aus der LISP-Hilfe
Gruß Bruno
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
(command "_text" startp "500" "0" (strcat (rtos (/ (getvar "area") 1000000) 2 2) "m²")) ....diese Zeile anpassen.
(/ (getvar "area") 1000000) 2 2) "m²")) --> / -->div
1000000 --> Umrechnung
"m²")) --> Einheit oder was du da noch so hinschreiben magst.
Mfg Heiko
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm schaut mir sehr nach Cadwiesel aus - und den findest Du hier: www.cadwiesel.de
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
sero
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He danke es hat funktioniert mit dem Umrechnungsfaktor.
@Ernst: ja das lisp ist von CADwiesel, ich brauchte nur ne Anpassung fuer die Ausgabe in square feet.
Vieln Dank
Sero
