  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (7155 mal gelesen)
richard winkel
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von richard winkel an!   Senden Sie eine Private Message an richard winkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard winkel
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben Spezialisten!
Dauernd kämpfe ich mit Abstürzen von Autocad Architecture 2008 (SP1) und muss mir nun Rat von euch holen:
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 49a8f0h
Das passiert ständig, wenn ich Layouts wechsle oder sogar neulich beim Schließen von Autocad.
Ich habe referenzierte Zeichnungen, die Zeichnungen aber auch schon mit WBLOCK neu geschrieben,
nun stehe ich aber an.
Ich bitte euch um euren werten Rat.
WINKEL Richard, Dipl.Ing.
ARCHITEKT
A-6881 Mellau
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard winkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Richard,
wenn das Problem nicht unmitelbar mit einer neuen Installation von Hard-/Software aufgetreten ist, würde ich bei "eventid.net" nachsehen. Die entsprechende ID kannst Du in der Ereignisanzeige über die Systemsteuerung erfahren.
Hoffe das hilft Dir!
eewok
richard winkel
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ereignisanzeige:
Stillstehende Anwendung acad.exe, Version 23.1.219.0, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000.
Wie ist das mit der Grafikkarte? Ich habe zwar die neueste Version von autodesk runtergeladen, jedoch im Autocad wird bei 3dconfig immer gemeldet, dass ein nicht lizeziertes Gerät verwendet wird.
ARCHITEKT
A-6881 Mellau
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard winkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkartentreiber gibt's beim Grafikkartenhersteller.
Bei Adesk bekommst du IMHO nur die AdskHwCertificationDatabase.xml mit Infos zu Grafikkarten.
Diese Infos werden zur Analyse und Konfiguration der eingebauten Grafikkarte von Acad verarbeitet.
CADchup
CADmaro.de
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard winkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von richard winkel:
Servus Richard,
es könnte sein, dass du ein "krankes" Bauteil in deiner Zeichnung hast. Ich habe gerade zwei Tage damit verbracht, einem Absturzphänomen auf die Spur zu kommen. Jedesmal wenn ich ANSICHT VON LINKS gewählt habe oder ein Layout öffnen wollte bei dem die Ansicht von links dargestellt wurde haben sich alle verfügbaren Autocadversionen aufgehängt, allerdings Fehlermeldung nicht in ACAD 2007/2008, nur in 2006. Ursache war ein Volumenkörper, der mit Mechanical Desktop im Jahr 1998 erzeugt wurde.
Mit folgender Methode bin ich zum Ziel gekommen:
Alle Layer frieren (sind ca. 200), ausser 0: Alle Ansichten und Layouts OK
Die Hälfte der Layer (baugruppenorientiert) tauen: alles OK
Getaute Layer frieren, gefrorene Layer tauen: ACAD hängt sich wieder auf
Die Anzahl der getauten Layer aus dieser Auswahl immer weiter reduzieren usw.
zum Schluß ist dann der Layer mit dem Problemteil übriggeblieben, dann habe ich die auf dem Layer vorhandenen Teile auf gleiche weise gelöscht bis das Problemteil identifiziert werden konnte.
Viel Erfolg
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard winkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte "Unhandled Access Violation" micht auch auf ein kaputtes Speichermodul (RAM) hindeuten? Passiert das schon länger? Und nur bei dieser Zeichnung, oder bei mehreren?
Martin
