 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Makro schreiben (856 mal gelesen)
Alex200 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Makroscheriber's Ich möchte ein Makro schreiben für: Von mehreren Polylinien eine Region bilden und dies dann mit der Extrusion um - 10 verkleinern.(Für Höhenlinien) Im Moment bin ich soweit: ^C^C_region;_extrude;-0.1 Wer kann mir helfen und einige Tipps geben (oder kurze Anleitung, Linke im Internet) was die Einzelnen Zeichen bedeutet. Leerschläge, Semikolon, ^C^C usw. Besten Dank für die Info und Tipps Gruss Alex
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex200
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex200
Alex200 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Infos Beisse mir die Zähne, Will 2 Befehle zusammenfügen. ^C^C_region; Für Region _extrude;-0.1; Für Extrusion sollte danach einer geben  Von mehreren Polylinien eine Region bilden und dies dann mit der Extrusion um - 10 verkleinern.(Für Höhenlinien) Habt Ihr mir eine Idee oder Lösung Gruss Alex
spider_dd Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex200
Hallo Alex, auch nach mehrfachem Lesen Deiner Frage bin ich nicht sicher was Du eigentlich willst. Willst Du Deine erzeugte Region a) auf eine bestimmte Höhe (z-Wert) legen bzw. ? b) verkleinern? c) zu einem 3D-Körper mit einer Dicke von 0,1 (nach unten) machen? c) macht _extrude; -0.1 b) macht varia bzw. _scale a) macht ändern, Eigenschaften, Erhebung Oder doch noch etwas ganz anderes?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex200
Alex möchte aus Höhenlinien ein Schichtmodell erstellen. Deswegen die Extrusion nach "unten" Wohl kein Problem mit Lisp, aber mit einem Menümakro schon. Erste Hilfe, schmutzig: Code: ^C^C_region;\\;^C^C_extrude;_l;;-0.1;;
Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex200 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex200
