  Rund um AutoCAD
  Schraffur ausschalten?
Autor Thema:  Schraffur ausschalten? (11250 mal gelesen)
VIW
Sehen Sie sich das Profil von VIW an!   Senden Sie eine Private Message an VIW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VIW
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal eine Frage bezüglich Solid-Schraffuren im AutoCAD. Ich bekomme aus dem Programm Nemetschek konvertierte DWG-Zeichnung, in denen sich viele Solid-Schraffuren befinden, die mich bei der Arbeit im AutoCAD behindern. Ich würde sie gerne ausschalten. Geht das?
Außerdem sind andere Schraffuren durch das Konvertieren in ihre Bestandteile aufgelöst. Das alles wieder zu einem Block zusammenzufügen ist sehr aufwendig! Gibt es auch da vielleicht einen Trick, wie die Schraffurblöcke wieder hergestellt werden können?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VIW 10 Unities + Antwort hilfreich
na zumindest das erste sollte nicht schwer sein.
alle solids raussuchen, z.B. über Eigenschaften (wenn es viele sind) und auf einen eigenen layer legen.
Zu 2  ???
joeycool
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VIW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen
eigentlich sollten doch auch die Nemetschekler die Pläne entweder direkt auf Layer zeichnen, oder die Teilbilder aufgesplittet auf Layer übergeben, dann kannst du doch einfach den Layer ausschalten oder frieren.
EDIT: zu 2) Warum willst du das? Meist ist es besser, einfach neue zu machen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 12. Mrz. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
Hallo, und willkommen bei CAD.de.
Die Solids (und damit allerdings alle Schraffuren) kannst Du mit der sysvar FILLMODE = 0 ausschalten.
Restauration der Schraffuren ist IMHO nicht möglich.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Mrz. 2008 editiert.]
VIW
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber genau da liegt das Problem ... an der Layer Struktur darf ich nichts ändern!!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VIW 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Programm und welcher Version und welchem Aufsatz arbeitest du denn?
Gruß Yvonne
VIW
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Restauration der Schraffuren ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht möglich.
Grüsse, Henning
Danke für die Antwort ....
Aber wie funktioniert das mit FILLMODE?  Habe das mal als Befehl eingegeben und Null gesetzt, aber da passiert nichts!?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VIW 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmmal regenerieren....
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VIW 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht entsinne, dann gibt Nem keine Solids aus. Klick mal so eins an, und schau in den Eigenschaften mal nach, wie der Elementtyp heißt. Eigentlich Schraffur. Aber ich glaube, das war bei eingelesenen Nemetschekplänen was anderes.
Demnach greift Fillmode vielleicht auch nicht.
Gruß Yvonne
VIW
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Ich arbeite mit AutoCAD 2008!
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VIW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
zu Deinem Problem mit den aufgelösten Schraffuren gab' es schon mal DIESEN BEITRAG.
Vielleicht hilft der Dir auch schon weiter.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
VIW
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsse, Henning
Vielen, vielen Dank! Ja, jetzt hat es geklappt! Da hätt ich natürlich auch drauf kommen können! Naja! Danke jedenfalls!
