Thema: Auto CAD Release 14 Probleme (897 mal gelesen)
GOLFDRIVER88 Mitglied IT-Systemelektroniker
 Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe hier die Software Auto CAD Release 14 und habe folgende Probleme. Ich habe einen PC auf dem das Betriebssystem Windows XP Home SP2 installiert ist. Nun habe ich das Auto CAD installiert und hab folgendes Problem: Beim starten der Software kommt eine Fehlermeldung: (AutoCAD-Fehler - Abbruch SYSTEMFEHLER: Sicherheitsvorrichtung (Hardware loock oder Netzlizenz) spricht nicht an oder ist falsch installiert) Ich habe aber den Hardwareschlüssel angeschlossen. Ich weis echt nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß, Golfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOLFDRIVER88
Hallo! kannst Du denn auf einem anderen (älteren) Rechner prüfen, ob der Dongle mit ACAD funzt? Oder mit einem anderen Dongle auf diesem Rechner? Hat es schonmal funktioniert? Ist es eine komplette Neuinstallation? Es könnte ein Treiberproblem oder ein defekter Dongle sein... Ist es eine "echte" Parallelschnittstelle oder irgendwas Adaptermäßiges (z.B. am Notebook)? Ebay? Fragen über Fragen... Gruß, Walter Edit: Jetzt geht's wohl doch eher hier im RuA weiter... dann sollte vielleicht der LT-Beitrag mal verriegelt werden...
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, Also am alten Rechner funktionierte der Dongel ohne Probleme. Es ist ein FSC PC mit Parallelen Schnittstellen die über die PCI Slots eingesteckt sind? Gibt es irgend einen Patch, der es ermöglicht, das AutoCAD 14 unter XP läuft? Wegen dem Cross-Posting: Ich dachte ich solle es hier rein posten? Gruß, Golfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOLFDRIVER88
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOLFDRIVER88
Hallo! Du schreibst (im parallelen Thread), dass die Schnittstellenkarten schon in einem alten Rechner mit XP home und ACAD 14 gelaufen sind. Hast Du denn schonmal die Treiberversion verglichen? Mal beim Hersteller der Karten auf der HP nachgeschaut (FAQ oder Download - Bereich)? Hast Du die prinzipielle Funktion der Schnittstelle im neuen Rechner schon mal überprüft (z.B. mit Drucker)? Hast Du bei der Dongle - Installation die richtige Schnittstelle ausgewählt? Es gibt so viele mögliche Fehlerquellen, am besten Du beschreibst mal genau, was Du gemacht hast. Auch was Du schon getestet hast, um den Fehler einzugrenzen. Sonst raten wir uns hier noch einen Wolf... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
