 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Meldung: Kann nicht zu LISP zurückkehren u.a. (237 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade über einer LISP-Datei, die später mal alte Pläne "aufräumen" soll (Layer anpassen etc.) Jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiter weiß, muss aber auch noch dazu sagen, dass ich von LISP (noch) nicht sonderlich viel Ahnung habe: Code: (if(ssget "_X" '((8 . "ACHS*,MITT*"))) (command "eigändr" "V" "" "LA" "ACHSEN" "LTF" "1" "") )
Filtert alle Layer mit entsprechenden Namen und legt sie auf einen (vorhandenen) Layer und setzt den Linientypfaktor auf 1. Funktioniert auch. Analog dazu wollte ich jetzt alle Objekte wählen, deren Linientyp nicht Vonlayer ist und diesen auf Vonlayer ändern: Code: (if(ssget "_X" '((-4 . "<NOT") (6 . "VONLAYER") (-4 . "NOT>"))) (command "eigändr" "V" "" "LTY" "VONLAYER" "") )
Hier kommt die Meldung "Kann nicht zu LISP zurückkehren. (_> )", wenn ich die Meldung mit Enter bestätige, wird alles ordnungsgemäß ausgeführt. Wie bekomm ich die Meldung weg? Nächster Schritt: Alle Objekte wählen, deren Farbe nicht Vonlayer ist und diesen auf Vonlayer ändern Code: (if(ssget "_X" '((-4 . "<NOT") (62 . "256") (-4 . "NOT>"))) (command "eigändr" "V" "" "F" "VONLAYER" "") )
Neben der obigen Meldung erhalte ich hier zusätzlich noch die Meldung "; Fehler: Fehlerhafter SSGET-Listenwert". Wie kann ich Elemente filtern, deren Farbe nicht Vonlayer ist? [Diese Nachricht wurde von Musicus am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1: Die Klammer ist da, war nur beim Kopieren verloren gegangen. Hab auch grad nochmal nachgezählt, 7 öffnende und 7 schließende Klammern. zu 2: Wie fragt denn dann die Schnellauswahl diese Eigenschaft ab? [Diese Nachricht wurde von Musicus am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: der Wert VonLayer wird nämlich nur dann gesetzt wenn er nicht "VonLayer" ist - ist also so nicht abfragbar.
Das stimmt so nicht. Hierzu verweise ich mal auf DIESEN BEITRAG! Der Fehler liegt woanders: zum Filtern von NICHT VONLAYER ist die Farbnummer als Zahl, nicht als Text zu übergeben: (ssget "_X" '((-4 . "<NOT") (62 . 256) (-4 . "NOT>"))) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Meldung ist fast weg: Habe den Code im Editor geschrieben und mit Tabulator formatiert, den habe ich jetzt mal rausgenommen. Damit ist die Meldung "Kann nicht zu LISP zurückkehren. (_> )" reduziert auf (_> ), bestätigen muss ich aber immernoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Das stimmt so nicht. Hierzu verweise ich mal auf DIESEN BEITRAG! Der Fehler liegt woanders: zum Filtern von NICHT VONLAYER ist die Farbnummer als Zahl, nicht als Text zu übergeben: (ssget "_X" '((-4 . "<NOT") (62 . 256) (-4 . "NOT>")))Grüsse, Henning
Danke, den hab ich schon gelesen, da habe ich ja den Ausdruck letztlich her, habe es versucht von GC 48 auf GC 62 für Farbe zu übertragen, aber es will nicht so recht. Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ohne die Anführungsstriche bei der Farbnummer funktioniert es dann! Hätte ich auch drauf kommen können *kopfklatsch* [Diese Nachricht wurde von Musicus am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, funktioniert jetzt bestens! Die Zeichenfolge (_> ) kommt zwar immernoch zwischendurch, scheint aber nicht zu stören, wenn noch was hinterher kommt, nur am Ende muss ich halt mit Enter bestätigen, kann ich mit leben. Jetzt hab ich eine Routine, die mir alle Soll-Layer anlegt, alle Elemente von den Ist-Layern (die noch komplett definiert werden müssen, bisher ist nur ne Auswahl berücksichtigt) auf die Soll-Layer verschiebt, alle Farben und Linientypen auf Vonlayer legt. Läuft in einem Rutsch durch. Jetzt sind die Elemente dran, die auf falschen Layern liegen, also Bemaßungen, Texte, Schraffuren, die müssen auf den richtigen Layer, nur wenn einer Linien auf nem falschen Layer gezeichnet hat und da dann einfach nur Farbe und Linientyp geändert hat, das kann ich denk ich nicht mit berücksichtigen. Und zum Schluss dann alles nochmal für Blöcke ... mal sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
