  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung AutoCad 2004
Autor Thema:  Fehlermeldung AutoCad 2004 (149 mal gelesen)
tybu
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von tybu an!   Senden Sie eine Private Message an tybu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tybu
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, ich benutzte AutoCad 2004 und habe seit heute eine Fehlermeldung die mir neu ist !!!
"Systemfehler: Die möglichen verzeichnisse zur Speicherung von temporären Dateinen existiert nicht oder sind schreibgeschützt.Beheben Sie dies, bevor Sie dies,bevor Sie AutoCAD erneut starten."
Kann mir jemand helfen?? Danke schon mal im vorraus für die Antworten.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de
Also das ist zumindest schon mal  eine sehr aussagekräftige Fehlermeldung!
Wenn du einen Rechtsklick in die Befehlszeile machst, Optionen anklickst und dort im Reiterchen Dateien schaust, da gibt es "Position für automatisch gespeicherte Dateien". Entweder, du verschaffst dir für das da angegebene Verzeichnis Vollzugriff, oder du erstellst in einem Bereich deines Windows einen Ordner, auf den du Vollzugriff hast, und gibst ihn in den Optionen an.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt unter "Options -> Dateien" Einträge für die Pfade von temporären Zeichnungsdateien und temporären Resorcendateien.
Aber ob das der Grund für Deine Fehlermeldung ist?
Überprüfen schadet zumindest nicht.
Haben sich eventuell Deine Rechte auf dem PC geändert?
Gruss Frederik
tybu
Tischler
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.Die Lösung hat mir sehr geholfen!!!!
