Thema: Block neu definieren befehl? (779 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, ich habe über eine batchroutine einen block geändert in mehreren zeichnungen: if exist c:\Script\Aendern.scr del c:\Script\Aendern.scr cd\Script for %%p in (*.dwg) do echo _open c:\Script\%%p _insert *XXX-VORLAGE 0,0 bereinig AL N _save _close>>c:\Script\Aendern.scr edit c:\Script\Aendern.scr Gibt es die möglichekeit über solch eine batch routine auch einen existierenden Block neu zu defnieren?
Hintergvbrund: Ich habe in 100 Zeichnungen Türblöcke die jetzt geändert wurden  Die hab ich in der Blockvorlage aktualisiert habe aber kleine lust jede datei zu öffnen und über DC neu zu definieren. gruß und dank!
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
ersetzen geht mit aufruf von Insert mit alter Blockname=Dateiname, z.b (command "_insert" "aa=d:\\aa.dwg") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, also um block neu zu def. reicht es block einfügen an stelle XX,xx und wieder löschen? somit werden die alten blöcke aktualisierT?
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab das grad mal ausprobiert..leider zerspringt mein block dabei  bei insert Tür_Schnitt (ist der block) in einer DWG datei mit Türschnitt als Blockname  mach ich was falsch? ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hi, Blöcke zerspringen nicht. Zumindest nicht die von Acad. "bei insert Tür_Schnitt (ist der block) in einer DWG datei mit Türschnitt als Blockname" Wenn ich versuche, den Satz zu verstehen, lese ich das so: Du hast eine beliebige DWG, die den Block "Türschnitt" enthält. Mach' die auf, schreib den Block mit WBLOCK als "Türschnitt.dwg" raus und versuch' das Blockersetzen nochmal damit. Kleiner Hinweis am Rande: Deine Umsch-Taste ist putt. Außerdem scheint die Komma-Taste zu fehlen. Macht das lesen nicht unbedingt einfach und hält u.U. andere vom Helfen ab. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
