 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Farbverlauf/Abstufung (2131 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
 Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 Architecture 2014 StadtCad 8 Hippodamos Intel Core i5, 8GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben ein Problem beim anlegen von Farbflächen mit Farbverlauf. Um das problem zu verdeutlichen habe ich zwei PDFs angefügt. Die Flächen weisen Flecken und Streifen auf, die auch geplottet werden. dies auch nur in einigen Bereichen der Zeichnung. Ändert man den Winkel der Fläche ändern sich auch die Flecken. Wir haben schon einiges ausprobiert. Neue Polygone wurden erstellt etc pp., aber der Fehler tritt immer wieder auf. Wir haben auch die zu belegenden Polygone in eine neue Zeichnung kopiert - mit Originalkoordinaten. Aber dort tritt der Fehler auch auf - wird also vermutlich mit kopiert. Kann uns jemand kurzfristig eine Erklärung und mögliche Lösung geben!? Mfg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Servus Marco, hier wär vielleicht nicht schlecht, wenn Du dazuschreiben würdest, wie die PDFs (Programm) entstanden sind?! Und sind die Streifen den in der Druckvorschau schon vorhanden. Oder auf einem herkömmlichen Ausdruck auf einen Plotter/Drucker? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! also der fehler ist dschon in der druckvorschau zu erkennen und setzt sich auch bein plotten fort, ob nun in eine datei (pdf) oder auf papier. daher kann es weder an adobe noch am plotter liegen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Und in der von dir geposteten DWG tritt der Fehler bei dir auf? Kann ich bei mir nicht nachvollziehen (siehe angekängte PDF) Das einzige was mir auffiel, ist dass das Objekt ziemlich weit vom Nullpunkt entfernt liegt. Nur ein Versuch: Entweder Objekte näher an den Nullpunkt verschieben oder neuen Ursprung für die Schraffuren in der Nähe der Objekte wählen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hi, konnte das Problem bei mir nachvollziehen, verschieben hat auch nichts gebracht, aber kopieren in eine neue Zeichnung. Gruß MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
 Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Hallo, auch ich habe dieses Problem mit der Darstellung von Abstufungen. Leider bringt das Kopieren in eine neue Zeichnung nichts. Was hast Du kopiert? Die Schraffur mit oder ohne Umgrenzung? Hast Du Snapbase neu gesetzt? Hast Du das vor oder nach dem Einfügen getan? Es muss nach meiner Erkenntnis auch an der Zeichnung liegen, denn der Fehler tritt unabhängig vom System auf. Ich habe mal unter CIVIL und einer reinen AutoCAD-Installation auf 2 verschiendenen Rechnern (XP - VISTA) verglichen und immer diesen Fehler gehabt. Insgesamt ist dies sehr unbefriedigend, da die Darstellung von Verläufen des öfteren schon sinnvoll ist. PS: Wenn ich die Datei unter AutoCAD 2006 öffne, ist der Verlauf der Abstufung in Ordnung. Zudem habe ich mal ein Beispiel angehängt. ------------------ CU Steffen [Diese Nachricht wurde von steffen4cad am 21. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von steffen4cad am 21. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von steffen4cad am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
