 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Abstände beim versetzen halbieren (1384 mal gelesen)
kohlrausch Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich möchte in einer Ansicht eine Rundung darstellen, indem ich den Abstand zwischen denen Linien jeweils halbiere. Momentan benutze ich dafür den Befehl "versetzen". Dies ist aber sehr mühsam, da ich nach jedem versetzen den Abstand ändern muss. Kennt jemand einen Befehl oder eine Lispdatei, die diese Aufgabe automaisiert? Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
sowas (defun c:multioffset(/ OBJ A ANZ I P) (if(and(setq OBJ(car(entsel "\nzu versetzendes Objekt wählen: "))) (setq a (getreal "\nAnfangsabstand eingeben: ")) (setq P (getpoint "\nPunkt auf Seite angeben, auf die versetzt werden soll: ")) (setq ANZ (getint "\nwie oft versetzen : ")) ) (progn (setq I 2.0) (repeat ANZ (command "_offset" (* (setq I(* 0.5 I))) OBJ P "") (setq OBJ(entlast)) ) ) ) ) ohne Errorfunc und nachseten von P .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas nachdem ich die LSP Datei geladen habe und in der Befehlszeile den Befehl "mulitoffset" eingebe, bekomme ich die Meldung "Befehl unbekannt". Gruß Winfried P.S. Arbeite mit ADT 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Zitat: Original erstellt von Musicus: Was fürn AutoCAD haste? Bei 2006 muss man beispielsweise neustarten (AutoCAD, nicht den Rechner), oder ne neue Zeichnung aufmachen, dort sollte es dann funktionieren.
Hä ??? Sorry, aber wo haste das denn her ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Zitat: Original erstellt von kohlrausch: Funktioniert jetztGruß Winfried
Ja, und woran lags ? Ich hab den Quelltext und FAQ die Ladeanweisung zwischendurch nicht geändert? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ja, und woran lags ? Ich hab den Quelltext und FAQ die Ladeanweisung zwischendurch nicht geändert?
Immer wieder probiert. Irgendwann hat es geklappt. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Zitat: Original erstellt von CADmium: Hä ??? Sorry, aber wo haste das denn her ?
Ausprobiert. Wollte hier jemandem mit 2006 aufm Rechner zeigen, wie man ne LISP lädt, ich hab die Datei in die Startgruppe gepackt, beim Versuch, sie auszuführen, kam aber nur "unbekannter Befehl", mit einer neuen Zeichnung bzw. nach AutoCAD-Neustart gings dann. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Zitat: Original erstellt von Musicus: Ausprobiert.Wollte hier jemandem mit 2006 aufm Rechner zeigen, wie man ne LISP lädt, ich hab die Datei in die Startgruppe gepackt, beim Versuch, sie auszuführen, kam aber nur "unbekannter Befehl", mit einer neuen Zeichnung bzw. nach AutoCAD-Neustart gings dann. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 11. Mrz. 2008 editiert.]
die Startgruppe wird auch beim Starten (bzw. Laden einer Zeichnung) ausgeführt .. .. man lädt eigentlich per _appload (bzw. Drag&Drop aus dem windowsexplorer) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Zitat: Original erstellt von CADmium: die Startgruppe wird auch beim Starten (bzw. Laden einer Zeichnung) ausgeführt .. .. man lädt eigentlich per _appload (bzw. Drag&Drop aus dem windowsexplorer)
Bei 2000 funktionierts aber direkt in der Zeichnung, wenn ich es in die Startgruppe packe, daher mach ich das bei mir bisher immer so, mit dem Laden für die aktuelle Anwendung hab ich mich nicht weiter beschäftigt. Außerdem komm ich doch mit _appload in das gleiche Dialogfenster, in dem ich auch die Startgruppe habe [Diese Nachricht wurde von Musicus am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
