Thema: Strecken (stretch) von Blöcken und Einzelobjekten??? (239 mal gelesen)
VB Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strecken (stretch) von Einzelobjekten /-linien: Ist es möglich ein Objekt, dass aus vielen Einzellinien besteht, in seiner Gesamtheit zu strecken? (Stretch-Befehl)Wenn ich dies bisher versucht habe, hat sich das Objekt immer nur verschoben, so als ob ich den 'move'-Befehl benutze... Strecken (stretch) von Blöcken: Ich habe bereits herausgefunden, dass man dynamischen Blöcken bestimmte Parameter (zB. verschiedene Längen) zuweisen kann und diese dann in die jeweiligen Parameter strecken (stretch) kann. Ist es auch möglich Blöcke anhand eines gezeichneten Hilfsrasters "frei" zu strecken? So, dass sie quasi nur ins Hilfsraster eingepasst werden? Das wäre so toll... Danke, VB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VB
Servus VB und herzlich Willkommen Zu Problem Numero 1: Hört sich für mich an, als ob Du die einzelnen Objekte bei der Auswahl auch einzeln anklickst. Beim Steckbefehl musst Du bei der Auswahl aber mit der Fensterauswahl arbeiten! Wenn's das nicht war musst Du die Geschichte etwas besser erklären (zumindest mir) Vielleicht mit Screenshots oder einer geposteten Beispiel-dwg mit der Beschreibung, was Du genau strecken möchtest. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VB
VB Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VB Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, danke für Deine Antwort - das mit dem Strecken von einem Objekt aus Einzellinien klappt jetzt. Sorry, hab Dir eben aus Versehen irgendwie "unities" vergeben - ich wusste nicht dass es sich hierbei um irgendein Punktesystem handelt. Also nicht wundern, ich hab da aus Versehen draufgeklickt. Was bedeuten die "unities" eigentlich? Grüße, V. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VB
Hallo VB, mit dem Strecken-Befehl muss man ein wenig üben - schau Dir auch mal die Optionen KP - KreuzenPolygon --> Objektwahl über ein beliebiges Polygon E - Entfernen --> entfernt einzelne Objekte aus der Auswahl In den Expresstools gibt es mehrfachstrecken (mstretch)damit kannst Du nicht nur ein Auswahlfenster wählen.
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
