  Rund um AutoCAD
  acad2008: ac$ in dwg umwandeln
Autor Thema:  acad2008: ac$ in dwg umwandeln (5818 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
leider stürzt acad2008 momentan sehr oft ab.
die wiederherstelllungsfunktion hat lediglich einen stand von gestern gespeichert, autosave ist auf 15minuten gestellt.
jetzt habe ich im temp-ordner noch eine von der größe und datum her passende ac$ datei gefunden und in dwg umbenannt.
leider kann die nicht geöffnet werden.
kann ich diesen stand über die ac$ noch retten?
danke
mfg Benjamin
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach *.SV$, in dwg umbenennen...
Steffen
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
danke, wo finde ich die sv$, im standard-verzeichnis für temporäre speicherung gibts solche nicht.
mfg Benjamin
doebert
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter Optionen - Dateien - Position für automatisch gespeicherte Dateien.
Steffen
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
dort gibts die nicht. ich habe mir einen extra-ordner in meinen eigenen dateien angelegt, damit ich mich nicht immer durch die ausgeblendeten gesicherten dateien durchwühlen muss.
hier gibts lediglich eine menge ac$, aber keine sv$.
trotzdem danke, mittlerweilen habe ich den stand wieder eingeholt.
mfg Benjamin
doebert
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann such doch mal nach *.sv$
Steffen
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht woran es liegt, aber diese *.sv$ dateien gibts weder bei mir auf c:\ noch am projektordner.
ich habe alle dateien eingeblendet.
mfg Benjamin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
ich denke, dass es Abstürze gibt, die schneller sind als die Autosave-Funktion  . Da muss man dann durch.
Komisch ist, dass deine *.bak Datei so alt ist, obwohl du später gespeichert hast.
Auf welchen Wert steht ISAVEPERCENT?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Kramer24!
ISAVEPERCENT = 0
ja genau, die verzögerung der gespeicherten .bak um einen tag kommt mir
spanisch vor!
danke
mfg Benjamin
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
Code:
(startapp "explorer" (getvar "savefilepath"))
öffnet den Pfad, in dem die Dateien angelegt werden. Kontrolliere das mal.
Dann teste mal anhand einer neuen Zeichnung, ob eine *.bak angelegt wird. Wenn nicht weiß ich auch nicht.
Vielleicht gibt es auch einen Konflikt mit den Nutzungsrechten?
Ich persönlich traue SAVETIME gar nicht, sondern nutze Strg + S...
Gruß Lothar
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
eine SV$-Datei wird nach Beenden von AutoCAD gelöscht.
Die BAK-Datei der SV$ Datei bitte in DWG umbenennen.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi J.becker!
ok, danke, jetzt habe ich die sv$-datei.
@Kramer24: mittlerweilen mit dme im eigene dateien angelegten ordner hauts wieder ordentlich hin. alle 15min speichert der dort meine zeichnung brav ab.
ABER: die strg+s sollte jedem ins blut übergehen!! (auch mir)
auch bei größeren zeichnungen wo das speichern etwas länger dauert sollte man immer schon nach ein paar befehlen sichern.
die verknüpfungen werd ich noch überprüfen, aber soweit ich es bis jetzt sehe gehts tadellos.
danke
mfg Benjamin
