  Rund um AutoCAD
  Blockbearbeitung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockbearbeitung (407 mal gelesen)
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
AutoCAd 2007
MicroStation V8
Catia V5
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei AutoCad 2007 aus der Blockbearbeitung herausgehe, sind meine Referenzen grau, d.h. ich kann sie nicht an- oder abschalten. Muß erst die Zeichnung schließen und wieder öffnen, dann geht es wieder. Meines Wissens ein Bug von AutoCad 2007. Gibt es dafür schon eine Lösung?
Danke!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt? Ein Bug von AC2007?
Wo steht das? Hast du das Service Pack installiert?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
AndreaInes
AutoCAd 2007
MicroStation V8
Catia V5
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das darf nur der Systemadmin. Werd ihn morgen mal fragen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreaInes:
Das darf nur der Systemadmin. Werd ihn morgen mal fragen. ;)
Was darf nur der Admin? _about (oder INFO) eingeben und auf Produktinformationen klicken? .. oder gegebenenfalls runterladen und installieren?
      - Thomas -
AndreaInes
AutoCAd 2007
MicroStation V8
Catia V5
erstellt am: 24. Mrz. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Service Pack installieren. Bin noch nicht dazugekommen.
Weiss auch nicht, ob dann nicht meine mühevoll erstellten Einstellungen weg sind.
Habe übrigens noch ein 2. Bug. Habe mir einen Werkzeugkasten erstellt. Nach 2 Tagen sind die Icons unsichtbar geworden... funktionieren aber noch.
