  Rund um AutoCAD
  FlexLM: Timestamp regelmässig setzen?
Autor Thema:  FlexLM: Timestamp regelmässig setzen? (504 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FlexLM legt ja ein hübsches Options.log, das aber einen Schönheitsfehler hat: Es setzt ausser beim Starten des Lizenzmanagers kein Tagesdatum, und damit leidet der Wert des Protokolls.
Kann man den Lizenzmanager veranlassen, täglich einen Datumswert zu setzen?
Danke.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hast Du die akt. LMTOOLS im Einsatz (von Macrovision)?
Wir haben bei uns den Autodesk Network License Manager in Ver. 11.4 im Einsatz. In der Programmoberfläche läßt sich nirgends eine Option bzgl. Timestamp finden...
Bei unserer Version findet sich die Log-Datei im entsprechenden Unterordner des Programmordners (in der Regel C:\Programme\Autodesk Network License Manager\Log).
Und in der Log-Datei setzt er ganz automatisch Datum, Uhrzeit usw.
Christian
P.S.: Ich habe Deine Acad-Version in Deinen Info's übersehen...
wenn ich mich noch recht erinnern kann, gab's beim Spung von 2006 (Deine Version) nach 2007 (unsere Version) ein Update des Licence-Managers...
Viell. wurde dabei auch die autom. Timestamp-Funktion eingeführt...
[Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 10. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst Du das?
Der Timestamp wird anscheinend immer zu der Zeit gesetzt, zu der das Programm gestartet wurde.
Gruss Frederik
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F - WI 49:
Meinst Du das?...
Ja. Aber es sollte eben täglich gesetzt werden, ohne dass man starten muss.
Peter
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der wird doch mehrfach täglich gesetzt. Aber frag mich bitte nicht nach welcher Regel.
Im Beispiel siehst Du ein durchgehendes Logfile mit TimeStamp vom 27.02. bis 29.02. für ACAD 2006 und ACAD 2007.
Gruss Frederik
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmals geschaut - wir haben die Timestamps und die Lizenzausgaben in verschiedenen Log-Files.
Da müssen wir noch etwas über Ausgabepfade etc. brüten ..
Peter
