 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenkoten setzen (2005 mal gelesen)
Sonnenblume301 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 05.03.2008 Autocad08
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich bin erst kürzlich auf Autocad (2008) umgestiegen und kämpfe mich durch die Materie. Bei meinem alten CAD-Programm (Caddy) gab es etwas was mir in ACAD sehr fehlt. Ich konnte einen Horizont bestimmen ...z.b. auf einer Linie in y- Richtung und diese als Höhe 200 bestimmen. Anschließend nur an die Abwicklung einer Wand obendrüber an den betreffenden Stellen einen Punkt bestimmen und schon wurde ein Kote gesetzt + genaue Höhe (Text)angegeben. Diese Höhe konnte ich dann in eine darunter liegende Werteleiste setzen. Gibt es bereits einen Tool in ACAD der das kann oder weiß jemand ein anderen Weg? Genial wäre das ganze wenn sich die Höhe bei Verschiebungen/Änderungen automatisch anpasst. Lieber Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
als idee würde mir da vorschweben dem attribut in einer höhenkote vielleicht irgendwie den x oder y wert einzgeben auf der sie sich gerade befindet und mit attribute synchronisieren könnte das dann funktionieren... oder hast du schon ne lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein leider habe ich noch keine Lösung. Leider kenne ich mich mit den Atributen auch noch nicht gut aus. Ich weiß aber das man Blöcken Atribute zuweisen kann, nur sind das dann ja viele und wie unterscheidet man die? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Theoretisch könnte man mit Schriftfeldern und/oder dynamischen Blöcken arbeiten. Wie man diese erstellt ist sicher irgendwo im Forum zu finden. ------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2008-deutsch, Express Tools 3ds Max 2008 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Zitat: Original erstellt von stolti: unterscheiden? das wären ja nur ein/zwei pro blockaber ich hab nachgeschaut - man kann da keine koordinaten abrufen. oder weiß jemand ob das geht?
also wie schon gesagt, prinzipiell mit Schriftfeldern: Punkt einfügen, Schriftfeld einfügen mit Objekt (Punkt) und Position, und die Koordinaten, die Du nicht brauchst (z und x?) deaktivieren. Achtung! Angaben beziehen sich anscheinend auf WKS. Also entweder die Zeichnung auf WKS beziehen, ansonsten musst Du im Schriftfeld eine Formel mit entsprechenden Summanden einfügen. Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ist sicher auch eine ähnliche Geschichte wie mit dem Nummerieren (sag ich mal asl Greenhorn). Vielleicht blöcke erstellen mit Attributen. Dann die Abfrage nach der Y-Richtung von einem benannten Horizont. Aber wie legt man den Horizont fest? Ich habe so eine Demo gefunden aber da wird das ganze im Welt BKS gedreht und ich arbeite mit eigenen BKS. Lieber Gruß
Martina
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Hallo, Wir haben ein Lisp von W.Meyer in Verwendung, das ich mal im Forum gefunden habe. Das ist für unsere Belange perfekt. Danke an dieser Stelle auch nochmals an W.Meyer für das Erstellen des Lisps und dafür, dass es frei verfügbar ist. ------------------ LG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
