  Rund um AutoCAD
  Zeichnungen von 3D in 2D umwandeln
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen von 3D in 2D umwandeln (6165 mal gelesen)
F600
Sehen Sie sich das Profil von F600 an!   Senden Sie eine Private Message an F600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F600
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Kenner!
Ich habe häufig das Probelm, dass ich meine Zeichnungen im Anlagenbau 3D ausführe, der Kunde jedoch diese nur als 2D-Abbild im digitalen Format benötigt. Oft reichte ja ein PDF-File, aber immer häufiger besteht man auf 2D Zeichnungen. Nun ist es halt wahnsinnig aufwendig im AutoCAD die 3D Zeichnung in eine gut verwertbare 2D Darstellung umzuwandeln. Solprofil bietet hierfür nicht die Kapazität, weil auch das Ergebnis häufig nich befriedigend war. Bislang hab ich einfach im Papierbereich die Zeichnung entsprechend
zusammengebaut (Zuschnittebenen,Ansichten), nicht benötigte Layer ausgeblendet, ein PDF File daraus gemacht und dieses mit einem Konverter zurück in ein DWG-File konvertiert - allerdings ist das Ergebnis wiederrum unbefriedigend. Meine Frage ist nun: Gibt es eine Möglichkeit direkt aus dem AutoCAD-Papierbereichsfenster eine schöne 2D Zeichnung exportieren zu lassen, oder was wären die Alternativen?
Ich danke euch für eure Mithilfe!
lg, Franz
F600f600
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich mach das so, ist dann zwar nicht aus dem Layout, aber 2D  :
* 3D DWG laden
* Befehlsnavigator aufrufen
* die gewünschte Ansicht (von Oben, von Unten , von Rechts ...) einstellen
* Parallelprojektion einschalten (sonst gibts perspektivische Ansichten  )
* Icon Abflachung klicken (= Befehl _flatshot)
* das Ganze im Dialogfenster einstellen auf: In Datei exportieren
* übrigens verdeckte Kanten, die stehen unter "verdunkelte Linien" - dort die richtige Linienart zuordnen
* dem Kind einen vernüftigen Namen geben und evtl. gewünschtes Verzeichnis einstellen...
Damit erhälst Du von dem 3D Modell eine 2D - DWG die Du normal weiter bearbeiten kannst...
Sollten u.U.  manchmal Linien doppelt das sein, die kann man ja löschen
Mußt halt mal testen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
