  Rund um AutoCAD
  Attribut zu Excel-liste und umgekehrt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut zu Excel-liste und umgekehrt (704 mal gelesen)
stolli
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolli an!   Senden Sie eine Private Message an stolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolli
Windows XP Prof. v.2002 SP2
HP Pentium 4 , 3.20 GHz , 512 MB RAM
AutoCAD 2007 , SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe jetzt schon ne ganze Weile mit Autocad 2008 rumprobiert, kriege es aber irgendwie nicht hin. Folgendes Problem:
1. Ich habe in der Zeichnung Arbeitsplätze gezeichnet mit Attributen wie Name Mitarbeiter, PC-Nr. , Tel-Nr. etc. Diese Daten gebe ich als Stückliste (eattext) einerseits als Tabelle in der Zeichnung und als Excel-liste aus.
2. nun mache ich Aenderungen in der Excel-liste (Namen ändern, etc.). Diese neue Daten werden auch ohne Probleme direkt in der Tabelle in der Zeichnung aktualisiert. Soweit so gut.
3. Nun die Schwierigkeit: Ich möchte, dass auch die jeweiligen Attribute in den Blöcken in der Zeichnung automatisch aktualisiert werden. (die Werte sind im Plan sichtbar)und nicht nur die Tabelle.
Ist das überhaupt möglich? Krieg's einfach nicht hin.
thx für Eure Hilfe
stolli
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja das ist mit dem Tool ExcelLink möglich! http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=Excellink
MFG CADdoctor
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolli 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung:
ganz so wie Du es wünscht, und ich auch, geht es wohl nicht:
Entweder Du machst es so wie Du, (kleiner Tip dazu, schau Dir mal Datenextraktion unter extras an, damit geht es wohl noch eleganter), aber Du kriegst kein Rückschreiben in die Attribute hin.
Oder Du machst es, wie vom Doktor empfohlen, attribute ex-und importieren, (das geht neben dem xanadu programm auch mit der attributsexport aus den express tools) dann hast Du aber nicht eine so schöne Verknüpfung wie oben beschrieben.
Das von Dir Gewünschte erfordert wohl fortgeschrittene Progammierkenntnisse.
Grüze joeycool
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2008er geht das meiner Meinung nach am einfachsten mit Daten-Verknüpfungen... (_datalink)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stolli
Hochbauzeichner
AutoCAD 2007 , SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Antworten. werde es mal mit AttIN und ATTout testen. komme aber erst am weekend dazu..
thx
