Thema: Dynamischer Block - Sichtbarkeitsstatus Stückliste (359 mal gelesen)
stolli Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 09.03.2008 Windows XP Prof. v.2002 SP2 HP Pentium 4 , 3.20 GHz , 512 MB RAM AutoCAD 2007 , SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe einen dynamischen Block erstellt mit 3 Sichtbarkeits-status. - einmal eine Deckenplatte ohne Aussparung - eine Deckenplatte mit Aussparung rund - eine Deckenplatte mit Aussparung rechteckig funktioniert alles wunderbar, Probleme gibts mit der Stückliste, denn da werden ALLE Daten aufgelistet/gezählt, also wenn ich zum Bsp. Sichtbarkeitsstatus "keine Aussparung" aktiv habe, werden trotzdem die unsichtbaren Daten und Werte der runden und rechteckigen Aussparung in der Stückliste angezeigt. (ist ja irgendwie auch logisch, da nur unsichtbar; aber total falsch und verwirrend für die Auszählung)! Ist es möglich, dass nur die jeweilig sichtbaren Elemente / Werte ausgegeben werden (eatttext)? Danke für Eure Hilfe...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolli
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Infoan der Angabe Dynamischer Block und EATTEXT lässt sich heruiaslesen, das es sich um AutoCAD 2006 oder 2007 handelt. Bei AutoCAD 2007 gabs einen BUG bei EATEXT mit dyn. Blöcken, der erst mit SP1 behoben wurde. Einfach mal die Systemangaben (Sys-Info) wie oben beschreiben ausfüllen, dann kann es hier weitergehen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, sorry für die fehlende Sys-info, habe ich überhaput nicht gesehen. Ich hatte SP0, habe mir jetzt SP1 installiert, aber die Stückliste zeigt immer noch alle Daten / Werte an. Oder muss ich die Sichtbarkeits-stats und die dyn. Längen und XY-Verschiebungen nochmals eingeben/zeichnen? Gruss stolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe soeben meine Deckenplatte nochmals gezeichnet mit dynamischen Werten und Sichtbarkeits-stats. Zeigt aber in der Stückliste (eattext) immer noch alle dynamischen Werte an, anstelle nur die momentan sichtbaren. Beim Eigenschaften-Fenster werden aber korrekt nur die sichtbaren Werte angezeigt / editierbar. komische Sache das... stolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bozic Mitglied Plan
 Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2007 AutoCAD2007 DIALux 4.4<P>Win XP Intel Core2 CPU 4400 @ 2GHz 1GB RAM ATI Radeon 1050 :-((
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolli
Hallo Stolli! Damit dir nur die momentan sichtbaren sachen angezeigt werden, musst du Blockplatzhalter einsetzten. Ich habs schon lange nicht mehr gemacht, aber ich werde micht etwas schlau machen, wie es geht. ------------------ Gruß Bob
Bozic Mitglied Plan
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolli
Jetzt hab ichs! Du musst, wenn du ein Attribut hizufügst für den "Wert" ein Schriftfeld einfügen und zwar in "Objekte" die "Sichtbarkeit". Dann wird dir automatisch bei der Ausgabe(und auch in der Zeichnug) in eine Excell-Tab der Name den du für die Sichtbarkeit vergeben hast, angezeigt. ------------------ Gruß Bob
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bob ich habe aber keine Attribute, welche ausgelesen werden sollen. sondern dynamische Längen, Breiten und XY-Verschiebungen, worauf dann die genauen Masse der Aussparung ersichtlich sind. die Sichtbarkeits-stats werden mir in der Stückliste jetzt schon ausgezählt! Sogar zuviel, wenn ich Sichtbarkeits-stats "keine Aussparung" gezeichnet habe, sollte er nicht noch in der Stückliste die Masse der unsichtbaren Aussparung anzeigen. macht Autocad aber... (siehe DWG-Datei im Anhang) Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie mir die Schriftfelder helfen sollen? stolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
