 | Flexibler Übergang in die SAP Cloud - Brückenschlag für CAD und ERP, eine Pressemitteilung
Thema: Rechtsklickanpassung ?!? (273 mal gelesen)
domda0 Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal wieder ein etwas schräges anliegen... Bei unseren Acad 2006 Rechnern ist generell rechte Maustaste als Eingabe definiert.. bei längerem klicken (250ms) als Kontextmenü unter bearbeitungsmodus wurde auch letzter befehl wiederholen ausgewählt... nun meine frage: wie kann ich einstellen dass wenn ein objekt ausgewählt wurde und ich länger die rechte maustaste gedrückt halte, dass kontextmenü erscheint...? anstelle des menüs kann ich dann dass objekt das vorab ausgewählt wurde nur verschieben... muss da irgendwas übersehen haben um diese verschiebe option abzustellen.. hab jedoch leider nichts darüber gefunden.. Thanks schon im voraus.. ciao dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
domda0 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die möglichkeiten hatte ich in jeder variation schon durch,... dachte nur dass es iirgendwie was gibt mit dem ich dieses schieben bei längerem klicken der rechten taste abstellen kann... das gabs meiner meinung noch nicht in acad 2004... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004 ACAD 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab heute noch mal gegoogelt, allerdings taucht dieses problem bei niemandem auf... Hat von euch jemand dieses zeitabhängige Kontextmenü eingestellt? wenn ja, hattet ihr noch nie das problem dass dieses sich nicht öffnet wenn zuvor ein objekt ausgewählt wurde? würd mich intressieren ob ich da der einzige bin der damit probleme hat oder ob das reproduzierbar ist.. (ev. ab 2007 od. 2008 behoben?) danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Hi, Ich weiss nicht genau, was Du meinst, aber wenn Du das zeitabhaengig eingestellt und ein Objekt ausgewaehlt hast, passiert garnichts, wenn Du den Mausknopf zu lange drueckst. Wenn Du allerdings unterhalb der Zeitschwelle bleibst, oeffnet sich das Kontextmenue. Dieses Menue ist aber nicht dasselbe als das, dass sich oeffnet, wenn Du auf eine leere Stelle clickst. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
