  Rund um AutoCAD
  Plotvorgang
Autor Thema:  Plotvorgang (287 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Öffnen der Plotmaske (als Beispiel für viele andere Masken) dauert an unseren CAD-Stationen
-AutoCAD 2004 / 2008 - viel zu lange.
Dies aber nur im Netzwerkbetrieb.
Sobald wir das Netzwerk "abklemmen" erscheinen die Masken
super schnell. Nach was sucht hier AutoCAD, weshalb
werden die Masken im Netzwerkbetrieb so langsam aufgemacht.
Wir arbeiten in einem Mischnetzwerk, Novell und Windows2003
Ich hoffe dass jemand die Lösung kennt und auch hier reinschreibt.
Danke im Voraus
Joachim
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
das Thema und eine Lösung gab´s hier schon öfter => wirf mal die Suche an.
Iris
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich gehen irgendwelche Suchpfade in den AutoCAD Optionen ins Netz. So war das bei uns mal. AutoCAD sucht alle angegebenen Verzeichnisse und alle Unterverzeichnisse durch. Prüfe das mal an einer Station und biege alles auf lokal um. Wenn's dann besser ist, kennst du die Ursache.
Tipp: Wenn du einen Netzwerpfad angeben willst in den Optionen, dann keinen, der noch weitere Unterverzeichnisse hat. Dann sollte es keine Performance-Probleme geben.
Stephan
Stephan
