  Rund um AutoCAD
  layer beim bereinigen fixieren
Autor Thema:  layer beim bereinigen fixieren (233 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe mir eine zeichnungvorlage erstellt, mit allem pi pa po. zudem auch eine liste von layern in der voreinstellung, damit diese nicht immer wieder neu eingegeben werden müssen. wenn ich jetzt mit dem befehl bereinigen, unerwünschte layer und blöcke entfernen möchte, löscht er mir auch diese voreingestellten layer, da diese nicht belegt sind.
kann man die layer vor dem bereinigen fixieren und dies dann wieder lösen, oder muß ich beim bereinigen, jeden layer als "nicht bereinigen" bestätigen...es sind sehr viele... .
gruß
tonkpils
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir nen Block, der all diese layer benutzt, füg ihn vor dem Bereinigen ein und lösch ihn danach wieder raus.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den schnellen tip, ist ja doch nicht so schwer, wie ich dachte´. aber für dumme, wie kann ich einen block schnell allen layern zuweisen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnell weiß ich auch nicht, aber den Block machst Du ja auch nur einmal, da mußte Dich einfach mal dransetzen. Sollte in max. ner halben Stunde erledigt sein.
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das müsste ich dann auf mich nehmen, aber wie bekomme ich einen block auf mehrere layer verteilt?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Fall habe ich mir ein Menümakro gemacht:
^C^Cprüfung;j;-bereinig;al;;n;-einfüge;*MeineVorlagen;0,0,0;1;;
der fügt die Vorlagedatei wieder ein
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. Mrz. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht. Du zeichnest einfach mal Elemente, die liegen auf den einzelnen layern. Daraus nen Block machen, als Datei abspeichern und diese Datei als Block immer wieder einfügen.
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puh ja, das ist arbeit, aber gut.
vielen dank für den schnellen tip!!!
gruß
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
alternativ könntest Du auch die Vorlagen - Layer nach dem Bereinigen über das Design-Center wieder auf einen Rutsch in die Zeichnung ziehen. Bereits vorhandene Layer (d.h. Layer mit Objekten) werden dabei ignoriert.
Gruß, Walter
SnowBallOne
Technischer Zeichner HKLS
Sehen Sie sich das Profil von SnowBallOne an!   Senden Sie eine Private Message an SnowBallOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnowBallOne
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
ich würde es aber trotzdem so machen, wie AsSchu das beschrieben hat, mit einem menümakro, ist wirklich nicht schwer, und ich kann dir auch gerne dabei helfen...
kannst dir ein knöpfchen erstellen, wo du draufdrückst, und der bereinigt dir den plan, und fügt dir dann die vorlage DANACH wieder ein...
natürlich geht es auch mit der blocklösung bzw. die layer via designcenter in die zeichnung zu holen, sind aber nicht so "schöne" lösungen wie ein makro.
ich hab für uns in der firma ganze werkzeugkästen gebastelt mit allem möglichem, sehr nützlichen gezeugs...
lg - Snow
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
@snow
ich will ja nicht pingelig sein, aber ich bekomme auch nen Block mit Knöpfchen in meine Zeichnung, ihr tut ja mit der Vorlage nichts anderes, aber egal, jeder so, wie er möchte ;-)
[rredit] ach ja und mir mußt Du in diesem Fall nicht helfen, sondern tonkpils, dem ich halt nen schnellen und einfachen Weg ohne Makros u.ä. aufzeigen wollte [/rredit]
[rredit2] btw, das Konzept mit dem Block, der die Bereinigung der layer verhindert ist nicht neu uns erst recht nicht von mir: Ich hab's aus dem CountryKit von CIVIL3D, dort sind diese Blöcke in den jeweiligen Zeichnungsvorlagen schon integriert, so dass man sich das rein und raus auch noch sparen kann ;-) [/rredit2]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Mrz. 2008 editiert.]
