 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Füllfarbe (1256 mal gelesen)
Alfred007 Mitglied TZ
 Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred007
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred007
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Je zuerst sollte dir mal die Anzeigenreihenfolge vielleicht helfen, je nach Version, die du uns leider auch nicht mitgeteilt hast. Und damit man das nicht jedesmal schreiben muss, hat man bei cad.de die Möglichkeit das unter Systeminfo im cad.de-Profil einzutragen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred007
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred007
OK, das weiße ist ein Körper. Versuch da mal ein Solid hinzulegen. Vielleicht geht es damit dann besser. Also: erst die Polylinie kopieren, dann das Solid herein, dann die anderen Elemente drauf kopieren. Du hast wahrscheinlich eine Version so um die 2000 herum, oder? Da gab es beim Blockerstellen mit der Anzeigenreihenfolge Probleme. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred007
Hi, nur mal so als Info und Nachtrag, falls jemand irgendwann über den Suchbegriff Feuerlöscher Symbol hier landet: bei der CAD-Stelle Bayern gibt's alle möglichen Symbole: Brandschutzsymbole Gebotszeichen Löscheinrichtung Rettungszeichen Verbotszeichen Warnzeichenetc.zum Download... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
